Peinture ?
le mataf
Merci blito08 pour ta
Message par le mataf »
Merci blito08 pour ta réponse. Je suis passé voir la coque tout à l'heure et je continue sur l'idée de la repeindre car j'ai quelques petites réparations à faire.
Pour la peinture je pense que je suivrai les conseils des forumeurs qui ont déjà repeint leur bateau, à savoir : ponçage au 400 à la ponceuse orbitale puis 2 couches d'apprêt bi-composant suivi du ponçage de nouveau et enfin 2 couche de peinture bi-composant au pistolet voilà. Si j'ai pas bon dites le moi.
A plus, avec des photos.
non tu as tout bon sauf
Message par cedriccup »
non tu as tout bon sauf qu'il faut commencer lus gros en grain 200 et finir a 400 plus c'est lisse mieux c'est mais pas trop si non l’adhérence n'est pas optimale faut y penser c'est comme une vitre rien n’adhère..
bonne continuation
pour info j'ai fait la même chose que toi et ça bouge pas même si mon bateau na pas beaucoup navigué il a ete au intempéries a block et nickel
le mataf
Merci de vos lectures et
Merci de vos lectures et merci cedriccup pour ta réponse, je vais en profiter pour poser une autre question : j'ai le tableau arrière à remettre en état, il est délaminé, faut-il attendre la polymérisation entre chaque couche de mat, roving, cp? Je ne sais pas si tu te rappelle du bateau, c'est celui-là :
Merci à vous.
Bonjour le mataf je pense
Bonjour le mataf
je pense que tu peu le faire sans attendre mais il faut etre deux et assez rapide et pouvoir bien serrer les contreplaque ensemble moi quan j ai refai mon tableau hb j ai attendu poncer restratifier et coller bien serrer etc etc etc ...... Et voila si non regarde le poste de daytona tres explicite sur ce sujet
Bonne journee
