Peinture ?
blito08
Peinture ?
Message par blito08 »
Bonjour, mon bateau va bientot etre pret pour la peinture, pour le pont je vais mettre un appret Prekote suivi d'une mono composante Toplac. Je me pose des questions pour la coque, j'ai prevu de passer 2/3 couches d'Interprotect et ensuite de la bi-composante Perfection. Il me semble avoir ettendue qu'il y'a un probleme d'incompatibilitée entre l'Interprotect la Perfection Undercoat ? Mon bateau ne reste à l'eau que quelques heures, le temps d'une sortie apres il est rinçé et sur remorque d'ou mon choix de ne pas mettre d'antifouling. Peut on directement passer la Perfection par dessus l'Interprotect?
BonjourJ'ai utilisé la
Message par Jerattous »
J'ai utilisé la laque bi-composants PerfectionImage pour repeindre la partie immergée de mon petit open, et après six mois et une vingtaine de sorties aucun problème.
http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/laque-mono-ou-bicomposants-sous-ligne-de-flotaison
Deux couches d'Interprotec et deux couches de Perfection SURTOUT PAS DE PERFECTION UNDERCOAT sous la ligne de flottaison (recommandation donnée par International)
Bon courage
Yves
blito08
merci! c'est bien ce qu'il
merci! c'est bien ce qu'il me semblait, directement la perfection par dessus l'interprotect.
Oui c exactement cela j ai
Message par cedriccup »
Oui c exactement cela j ai fait ca.sur ma.coque et c esr nikel;-) mais ne br ien rajouter sur interprotect en dessous de la.ligne de flotaison juste la peinture
Met nous des photos de ton avancement
Ps : interprotect cs.passe tres bien au petit rouleau tu le tire legerement et c parfait plus quba poncer.
blito08
ok merci, pour le poncage de
ok merci, pour le poncage de l'interprotect, au 400 à sec? c'est bon?
pour les photos j'en met regulierement sur ce sujet: http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/renovation
blito08
Je me pose des questions quand au choix de la teinte de la peinture. Je desire avoir un bleu foncé, et sur le nuancier d'International deux teintes m'interessent: Flag blue et Mauritian blue. Qui a deja utilisé ces teintes? je recherche le plus foncé des deux, je ne veut pas avoir le meme probleme que Daytona et devoir repeindre une seconde fois car la couleur ne me plait pas! j'aimerais avoir un bleu qui ressemble au bleu des Whites shark ou celui que Daytona à finalement eu! Si vous avez des photos montrant des bateaux repeint avec ces deux teintes ...sur le nuancier on ne voit pas la difference. Merci
C'est flag blue et Mauritius
C'est flag blue et Mauritius blue.
Ces deux couleurs sont très proches, et d'un bleu très foncé, mais il semblerait que le Flag blue (K990) soit le plus foncé.
blito08
Je suis bien embetté
Je suis bien embetté maintenant, j'etais persuadé que c'etait le Mauritius blue qui etait le plus foncé et maintenant j'ai des doutes!!! merci!!!Image
Quand je me sui lancé dans cette renovation , je savais que c'etait du boulot et du temps, mais je n'imaginais pas à quel point ça pouvait devenir aussi prenant et "prise de tete" quand aux choix des couleurs, des composants ( mono ou bi composant),....et au final c'est ça qui est bon!!! Merci à tout ceux qui s'interessent à mes traveaux et qui me donnent tous ces conseils, meme si c'est pour que je reflechisse encore plus ( merci papy 69)!!!!
le mataf
Bonsoir à tous,bravo
Message par le mataf »
Bonsoir à tous,
bravo blito08 pour ta réno, c'est un challenge surtout quand on est pas du métier je ne le suis pas non plus et c'est pourquoi j'ai une question parmi tant d'autres : doit-on mettre un apprêt ou un primaire d'accroche sur une coque qui n'a jamais été peinte, j'ai le gelcoat d'origine en bon état.
Merci d'avance pour les réponses des pros. Je n'ai rien trouvé sur le forum ni sur le net.
blito08
A moins que tu veuilles
A moins que tu veuilles changer la couleur de ton bateau, dans ce cas il faut effectivement repeindre, sinon si ton gel coat est en bonne etat, pourquoi ne pas simplement lui redonner un coup de jeune? leger poncage et pate a polir special gel coat, j'ai un pote qui vient de le faire et le resultat est blufant...comme neuf, bien brillant. A tu fait ton choix quand à la nature des peintures( mono ou bi ). Dans tout les cas ( selon les données fournisseur) il est toujours preferable de passer un appret avant de peindre, meme sur du gel coat, si celui ci est un peu ancien il est sujet à la microporositée et il est donc preferable de faire une "barriere" entre les deux à l'aide d'un appret bi-composant. C'est en tout cas ce que je m'apprete à faire sur mon bateau, maintenant je n'ais pas une grande experience dans les peintures et je me fie aux dires des membres de ce forum et des precautions fournies par les fabricants de peintures.
