poire d'amorcage et filtre decanteur
tipousse50
alors ,d'abord merci à tous
Message par tipousse50 »
alors ,d'abord merci à tous de votre aide.
donc pour répondre à tout ceci.
les tuyaux sont quasi neuf..
la poire fonctionne parfaitement.
je vous relate ce que j'ai fait ce matin ,jai tout repris à zéro.
j'ai tout revidé ,filtre tuyaux ,poire,etc...
donc remontage complet en serrant bien,joint vérifié,etc...
je pompe avec la poire en appuyant avec un petit tournevis sur le bout pour simuler le branchement sur le moteur, comme m'a dit mon mécano. l'air sort nickel, le bol du décanteur se remplit correctement.
l'essence arrive au filtre interne du bocal donc l'essence arrive normalement dans le tuyau et la poire. la poire durcit et plus d'air du tout dans le circuit. le systeme est amorcé correctement. le moteur démarre impecc et la poire ne ramolit pas. l'essence dans le bocal ne descend pas mais ne monte pas non plus.
peut etre une fois amorcé remplir le bocal d'essence et le remonter.?
A priori, NON ... Image
Cela dit , ... Image çà mériterait d'etre tenté Image,
afin de voir ce qui se passe après lorsque le moteur tourne,
si, ... de nouveau, le niveau de carburant
- soit , ... diminue dans le bol du filtre décanteur ...
- soit reste constant .
Je pense encore à une autre piste, à savoir
la mise à l' air du réservoir .
Si celle-ci était fermée, la pompe a essence aurait
du mal à alimenter le moteur en carburant, ce qui
pourrait expliquer la baisse du niveau d'essence
Cela signifierait donc que la pompe a essence
ne réussit pas à aspirer autant d' essence que n'en
consomme le moteur ... Image .
Mais dans ce cas, Image
non seulement le niveau de carburant dans le
bol du filtre, ne ferait que baisser ...  ,
Mais en plus la poire serait écrasée du fait de
la dépression dans le circuit de carburant .
Or, à te lire, je n'ai pas l' impression que nous
sommes dans ce cas ... Image  Image
tipousse50
je vous tiendrai au courant
je vous tiendrai au courant ,j'ai commandé le filtre interne en papier pour en remettre un neuf et j'essaierai de remplir le bocal aprés purge. pour info,la poire reste bien amorcé en fonctionnement et la vis d'air du resevoir est ouverte.
Nous n 'oublions pas que nous avons monter la cartouche en passant un peu d'huile sur le joint pour  rendre étanche  le dispositif .,dans le cas contraire .....
Kenavo.
