montage commande a distance mercury sur mariner
vmlinuz
Message par vmlinuz »
j'ai acheter une commande a distance mercury pour la monter sur mon mariner 40 cv - 2 cylindre 2 temps mes je ne ses pas comment la monter sur la parti moteur vue les photo il me manque des pièces et les cable me semble trop long
[Image externe indisponible : http://img15.hostingpics.net/pics/820136moteurmercury30cv2tps1728076.jpg]
[Image externe indisponible : http://img15.hostingpics.net/pics/7842051290107887.jpg]
[Image externe indisponible : http://img15.hostingpics.net/pics/773390p201001101pilotina500bateaudelmax.jpg]
mon moteur et la meme commande que moi
[Image externe indisponible : http://img15.hostingpics.net/pics/247196DSCN0137.jpg]
[Image externe indisponible : http://img15.hostingpics.net/pics/80896420130521183618.jpg]
vmlinuz
bonsoir pourrier vous me
pourrier vous me dire quel piece commander pour passer ce moteur qui est en bar franche en commande a distance sachant qu'il est tout en manuel
(celui de la derniere photo tout en bas)
djmecra
Salut Raproche toi d'un
Message par djmecra »
 Raproche toi d'un revendeur mercury, pas trop mauvais, il va te commander ce qu'il te manque, je ne me risquerais pas à te sortir une reference avec juste une photo
patrice85
vmlinuz a écrit : bonsoir
Message par patrice85 »
vmlinuz a écrit :
bonsoir pourrier vous me dire quel piece commander pour passer ce moteur qui est en bar franche en commande a distance sachant qu'il est tout en manuel (celui de la derniere photo tout en bas)
Je me permet car j'ai le même soucis que toi. Je souhaite équipé mon moteur Mariner en commande à distance et je ne trouve pas d'infos. As tu arrivé à faire ce que tu voulais? Pourrais tu m'envoyer une photo de ta connexion, ce serait sympas de ta part.
vmlinuz
je suit sur le point d'acheter une trim electrique pour mon mariner 40 cv arbre court mes un doute mes venu peut on l'equipé car les etrier sont plus court que les arbre long sachant que j'ai un autre moteur arbre long pour piece
une source==>>http://www.forum-bateau.com/bateau/zodiac-pneumatiques/sujet498.htm et
http://freestyle-fishing.com/forum/viewtopic.php?id=7600
qui peut me dire
merci ;)
vmlinuz
encore une question si la
encore une question si la trim se trouve sous l'eau grave ou pas?
comme déjà écrit ici  ( à peine 634 654 fois) ,
comme il s' agit d' UN ( ou DU ) dispositif de trim,
il est d' usage de considérer ce système
( encore un nom masculin ) comme
étant du genre MASCULIN,
bref, Merci de parler d' UN ( ou DU ) trim.
Pour répondre à la dernière question,
OUI il est normal que le trim soit sous l' eau
vmlinuz
merci donc sa devrait aller sur mon arbre courtImage ; tu me sauve la vie car je vait la chercher vendredi apres midi
mes pas la peine de se facherImage
Bsr
Bsr
Réponse en MAJUSCULES au milieu de ton message
( non pas que je CRIE, mais pour que ce soit plus lisible)
NE  PAS  SE  MEPRENDRE  SUR  MA  REPONSE ....
SI  LE  TRIM  EST  SOUS  L'EAU,
JE  NE  SAIS  CEPENDANT PAS
S'IL  VA  SE  MONTER  POUR  AUTANT
SUR  UN  ARBRE  COURT....
NON,  SIMPLEMENT  DE  l'HUMOUR  DE  MA  PART
( QUOI QUE .... )
MAIS  C'EST  VRAI  QUE  J'AURAI  DU
Y  METTRE  DES  SMILEYS  EMOTICONES   Image
vmlinuz
non se qui me fait peur ses que le trim sur mon petit ROCCA Rubis risque d'etre en permanence sous l'eau donc grave ou pas ?.....
( QUOI QUE .... )
peut etre erreur de ma part Desoler Image
