pas de pissette sur moteur suzuki DT115 1991
arnaud13160
Message par arnaud13160 »
Bonjour amis spécialistes,
Je viens de changer ma turbine, les joints et je n'est aucun débit en sortie, seule de la vapeur sort de la pissette...
La turbine que j'ai remplacée était complétement morte, il lui manquée 3 pales... alors se sont elles coincée quelque-part et comment faire pour les éjecter au cas ou... j'ai fais s’écouler de l'eau par le calorstat afin d'essayer de faire tomber les morceaux mais je n'ai rien vu...
Pour info lorsque je fais s'écouler de l'eau par le calorstat la pissette crache, donc n'est pas obstruée.
Ou bien cela vient d'ailleurs ???
Merci pour votre aide future, je deviens fou la et le mois de mai approche en plus ;)))
SMAIL H
Bonsoir,D'après votre
Message par SMAIL H »
D'après votre description de la situation, je pense que c'est obstrué (notamment par les palettes manquantes de la turbine) soit à la sortie du couvercle de la turbine (c'est facile à vérifier après démontage de celui-ci). soit au niveau du tuyau en cuivre qui fait monter l'eau de la pompe au bloc moteur.(pour le vérifier branchez un tuyau flexible au bout du tuyau en cuivre et soufflez dedans pour constater si c'est obstrué. Si c'est le cas, comme je le crains, vous serez peut être obligé de descendre le bloc moteur pour pouvoir déboucher ce tuyau.
arnaud13160
Bonjour, merci pour votre
Bonjour, merci pour votre aide,
Je n ai pas l'impression que mon tuyau en cuivre alimentant les cylindres soit obstrué, lorsque je souffle l'air circule et lorsque je lui branche directement mon tuyau d'arrosage, les cylindres se remplissent jusqu'en haut au calorstat et puis ma pissette se met a cracher comme elle devrait, je deviens fou...
J'ai l'impression que ma turbine n'aspire pas l'eau et par conséquent ne la fait pas remonter...
petite remarque, la turbine que j'ai démontée avait 6 pales et celle achetée n'en a que 5, est ce que cela peut avoir une incidence sur le fonctionnement ???
CHARLIE61972
bonjour arnaud mois je suis
Message par CHARLIE61972 »
bonjour arnaud
mois je suis nouveau mieu vaut attendre l'avis des expert sur le forum mai moi a mon idee deja si ce n'est pas la bonne turbine cele ne doit pas aller il faut exactement les meme au milimetres pres et ta turbine est elle montée dans le bon sens de rotation (les pales pliées dans le bon sens )
mais bon je suis un novice attends de voir les explications des maitres
a bientot
SMAIL H
Bonsoir, Généralement chez
Généralement chez yamaha c'est 6 pales pour les turbines. mais l'important est que les pales soient de la bonne dimension en longueur et en épaisseur. de plus si c'est dans un bidon que vous essayez votre moteur, veillez à ce que la pompe à eau soit complètement immergée.
arnaud13160
merci à tout les deux, les
merci à tout les deux, les pales sont identiques en hauteur et en largeur, seules leurs nombres diffères... 5 pour 6 sur l'ancienne.
L'embase est complétement immergée dans le bidon...
J'ai encore tout démonté cet aprem, j'ai un doute sur la planéité de la cloche et de ce qui vient sous la pompe, si il y a une prise d'air, même infime, cela peut il faire dysfonctionner la pompe ?
SMAIL H
Bonsoir Mettez-y un peu de
Mettez-y un peu de pâte à joint. Jetez quand même un coup d’œil sur la sortie d'eau de la pompe, sait-on jamais qu'un bout de palette y soit coincé.
arnaud13160
Cela ne m aide pas
Cela ne m aide pas beaucoup... Dsl
Pensez vous que cela va resoudre mon probleme ?
Faut il que j immerge mon embase jusqu au niveau de la pompe ou seules les filtres a eau suffisent pour faire mes essais ?
SMAIL H
Bonsoir, Il est impératif
Il est impératif que la pompe soit complètement immergée donc au niveau des petites grilles ce n'est pas suffisant. par contre si vous utilisez les ventouses(ou oreilles) que vous collerez à ces grilles, la pression du robinet fera monter l'eau jusqu'à la pompe.
SMAIL H
