bonjour j'ai un gros problemede demarage le bateau sort du mecano il non pas trouver la panne. c'est un evinrude de 1992 30cv bicylindre 2 temps
resumer: netoyage reservoire, ponpe a essence,essence neuve,verifier clapet moteur ras,verif allumage
le carbu a ete netoyer par ultrason les bougies sont neuves j'ai aussi changer le joint du carbu (entré admition)le moteur demare corectement au star pilote mais rien a faire avec avec le starter pour q'il demare il faut boucher l'entre dair du carbu au 3/4 et la il demare il ne tien pas le ralenti meme a chaud, pas de prise d'air constaté.le moteur marchait tres bien l'annee derniere.merci de votre aide.
aide svp evinrude 30cv
alain3333 a écrit : bonjour
probleme d'arrivé d'essence ca sent a plein nez je dis ca car ca m'etai arrivé la pompe a essence a ete verifié ??
oui je lai demonte ras. j'ai
oui je lai demonte ras. j'ai un tuyau essence sous le carbu qui rentre dans le moteur
a quoi ca sert j'ai beau soufle ou aspire c'est bouché
est t'il èquiper d'une
est t'il èquiper d'une pompe a essence a membrane ???
