Manuel d'atelier
Billoute17
Manuel d'atelier
Message par Billoute17 »
Je viens d'acquerir un Yamaha 4 temps 115 Cv de 2004.
Je recherche le manuel d'atelier pour pourvoir faire des petites maintenances quand nécessaire.
Merci.
Amicalement.
Message par papito »
Sous ce lien vous trouverez le manuel demandé
https://we.tl/t-tyOGji645K
Valable jusqu'au 4 septembre
Billoute17
Bonjour Papito, merci pour le lien, malheureusemnt j'étais un peu occupé et je n'ai pas pu me connecter avant.
Pourrais tu me le renvoyer STP.
Merci par avance?
https://we.tl/t-6TVzUq9Ln0
Valable jusqu'au 12 Septembre
Et ... HOP Image  !!
Merci  QUI   ... ??? Image
BRAVO  Michel   ! Image  Image
Billoute17
Merci Papito
Billoute17
Merci beaucoup.
Merci à tous
jomefeac
restauration Mercury 90 cv 4t carbu
Message par jomefeac »
je convoite un mercury 4t de 90 cv pour motoriser une coque jouandoudet de 5,70 m.
Visiblement le moteur à une fuite sur je joint spi de l'arbre d'hélice et une aute fuite sur le joint de trim
est-il possible de trouver le manuel d'atelier en pdf ?
d'avance merci de vos précieux éclaircissements.
sous ce lien vous trouverez le manuel atelier concernant l'embase
Valable jusqu'au 31/10
https://we.tl/t-btEtjdMoRe
N'oubliez pas la mise sous pression lors du remontage
jomefeac
Une fois de plus merci bien
je vais essayer de trouver un manuel d'atelier complet et ainsi faire la mise en état complète du moteur.
