remplacement de mon moteur aq 151 part un aq 250
bonjour a tous on ma proposer un volvo aq 250 en remplacement de mon aq 151 je fait appel a vous a savoir si les embase sont les meme ou si il faut que je change mon embase merci a tous
rouskof a écrit : bonjour a
Pour moi pas de problème pour l'embase ça fini toujours par s'adapter.
Mais tu n'a pas deux moteur ???
oui j en et deux mais j ai
oui j en et deux mais j ai telephoner a volvo pentaqui mon dit que c etait la photo copie du aq151 saul que le demarreur et plus petit et que la construction des aq 250 sont plus ressente c qui fait la difference avec le miens donc voila prochaine etape pour moi demontage de l ancien moteur pour monter le nouveaux merci de votre aide et vos reponse
ha ok c'est le même bloc GM
ha ok c'est le même bloc GM 3.0L
Dans ce cas tu ne risque pas grand chose.
je te conseille de garder ton carbu et ta tringlerie car sinon ça va être dur de synchroniser les deux moteurs !
