Changement Turbine
Changement Turbine
Bonjour Je viens d'acheter un moteur Johnson HB 40 cv de 1987. Je voudrai vérifier la turbine. J'ai dévisser les 4 vis de l'embase, j'ai trouvé les vis sous l'anode: le bas de l'embase s'écarte de quelques centimètres et plus rien. Il y a un truc mais lequel: en cherchant, j'ai vu qu'on parle de la commande d'inverseur mais après..... Quelqu'un peut-il m'aider...... Par avance merci Aldox PS: je suis preneur de toute doc sur ce moteur.
- picasso2468
bonjouril faut enlever le
il faut enlever le boulon qui tient la tringle sous le carbu,en principe il faut enlever le carbu du bas,si c est le meme modele que moi ,50ch johnson de 1998
Merci à Picasso de m'avoir
Merci à Picasso de m'avoir mis sur la voie. J'ai trouvé la conduite à tenir qui peut servir à d'autres.
Il faut , pour plus de facilité, démonter le démarreur sur le coté gauche du moteur pour avoir accès à une pièce sous les carbus, au milieu, qui relie une tige horizontale demi-ronde de section en liaison avec l'inverseur marche-avant/marche arrière ( à droite sur le moteur) avec la tige verticale qui descend dans l'embase: une vis à dévisser complètement et la pièce glisse sur la gauche en libérant la tige verticale et donc l'embase. Après, ce n'est plus spécifique.
Cordialement à tous les lecteurs
PS: je suis toujours preneur de doc.
