Salut jean-mi
Quesque tu entends par le capteur de sécurité !
Pourrais tu me diriger en fonction des couleurs de fil sur le plan.
Je vais me faire assister par un collègue électricien la semaine prochaine.
Merci de ton aide
Plus d'allumage sur moteur 55 cv Evinrude
phil49220 a écrit : Salut
phil49220 a écrit :
Salut jean-mi
Merci de ton aide
Bonjour jean mi : j'ai un
Bonjour jean mi :
j'ai un souci identique sur mon evinrude 70 cv de 89. Auriez vous les schémas pour ce moteur ? Je suis preneur car, électricien de formation, je suis quand même perdu, notamment concernant le boitier cdi.
J'en profite pour demander la procédure pour tester le coupe circuit, je pensais démonter le boitier de commande à distance mais je me demande si je peux tester le coupe circuit directement au moteur ... ?
D'avance merci.
Alchi.
D'avance merci.
Alchi.
bonjour, la sécurité
la sécurité c'est le dispositif qui sert a couper le moteur, c'est un contact normalement fermé qui quand on retire l'épingle relie l'allumage a la masse
souvent le problème vient de là, il faut simplement mesurer avec un ohmetre si en position normal il n'y a pas continuité entre la masse du moteur et le fil noir qui va au CDI
bien sûr on peut mesurer ça au niveau du moteur
je n'ai pas le schéma du 70cv, mais je pense qui ressemble au 40/50/55
[Image externe indisponible : http://img571.imageshack.us/img571/3083/img0569yl.jpg]
après étude de ton schéma
après étude de ton schéma et des photos, je m'aperçois que ton moteur est différent du mien, je pense que ce qui te sert a couper le moteur c'est le fil que j'ai entouré en rouge
il faudrait faire un essai en débranchant ce fil
[Image externe indisponible : http://img844.imageshack.us/img844/9127/p1020342r.jpg]
Salut jean-mi , j'ai testé
Salut jean-mi , j'ai testé le coupe circuit à la commande manuelle et il fontionne bien, mais tu à peut être raison il suffit qu'il y est une masse entre le coupe circuit et le moteur (les fils ne sont plus de bonne qualitée).
je vais refaire un essai en le suppriment en fin de semaine.
bonjour,je ne voudrai pas
je ne voudrai pas "pourrir" le post de phil49220 ..... Jean-mi j'ai posté quelques photos sur un autre post intitulé allumage evinrude 70cv 1989. Si vous avez le temps d'y jeter un oeil ( pas les deux quand même :D ) ... D'avance merci !
Alchi.
http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/plus-dallumage-sur-evinrude-70-cv-vro
Alchi.
Bonjour à tous,Problème
Problème résolu pour mon moteur Evinrude 55cv ,le problème venait du CDI .
j'ai récupéré la pièce d'occasion au chantier de l'atlantique 56250.
Merci à jean mi pour son plan electrique et au technicien du site (hbsdibs@hotmail) qui on su me piloter dans mes testes électrique en me donnant les couleur de fils et les valeures que je devais trouvées à l'hommètre.
Il ne me reste plus que le teste sur l'eau.
bonne nouvelle! bien
bonne nouvelle!
bien content, je ne savais plus quoi te dire...
