Plus d'allumage sur moteur 55 cv Evinrude
phil49220
Message par phil49220 »
plus d'allumage sur les deux bougies (moteur Evinrude 55 cv de 1978) 55874S.
comment tester
Merci pour tous renseignements
phil49220
comment tester
aide sur allumage , toujours preneur de solutions
Peux-tu en dire plus?comment
comment cela s'est-il produit ? depuis quand ?
le moteur fonctionnait bien  auparavant ?
As-tu modifié ou remplacé quelque chose ?
les fusibles sont-ils OK ?
le démarreur tourne-t-il normalement ?
le coupe circuit de sécurité est-il en bon état ?
essaies d'être le plus complet possible, que l'on puisse cerner le problème.
phil49220
bonjour papy 69 j'ai
bonjour papy 69
j'ai réparé un problème de grippage de l'arbre de transmission de l'hélice,mais le moteur ne tournais pas au mieux.
Après le remontage plus d'allumage, le fusible est OK le démarreur tourne normalement,le coupe circuit est en bon état .
je viens de controler le petit boitier qui va vers le volant magnétique, contacte mis je ne trouve que 0.13 volts sur les trois fils qui vont au volant et 1.85 volts lorsque j'actionne le démarreur.
Entre temps j'ai changé quelque fils qui était défectueux, mais toujours pas d'allumage.
Je vous fait parvenir quelques photos .
Merci d'avance
jean-mi
salut, ce que tu tiens dans
Message par jean-mi »
salut,
ce que tu tiens dans la main sur la photo 3, c'est le redresseur qui sert à la charge de la batterie, donc il faut chercher ailleurs
j'ai le schéma électrique de ce moteur, mais je ne sais pas si il est chez moi ou dans mon bateau (a 700km)
phil49220
bonjours Jean-mimerci pour
bonjours Jean-mi
merci pour le renseignement, je ne suis pas un pro en électricité bateaux.
Interressé par ton schéma ,il devrait pouvoir m'aiguiller.
Mon adresse mail: mlphil@wanadoo.fr
jean-mi
je n'ai pas grand chose ici
je n'ai pas grand chose ici et ce schéma est pour les moteurs autour des années 85 je pense
 [Image externe indisponible : http://img513.imageshack.us/img513/2875/img0569y.jpg]
mais je pense aussi à la sécurité, il ne doit pas y avoir la mise à la masse sur ton boitier électronique
phil49220
Merci jean-michel pour ton
Merci jean-michel pour ton schéma, je  ne pense pas que  ce soit tout a fait le bon mais je vois les grandes lignes .
J'ai deux  connecteurs à la sortie du boitier électronique un de trois fils et l'autre de quatre.
Ce que je ne sais pas c'est comment tester la sortie volant moteur et sortie boitier électronique .
Demain si le temps me le permait je vais essayer de completé le plan que tu ma fourni pour une meilleur compréhension;
Mon moteur est de 1978: 55 cv
Phil 49220
phil49220
phil49220 a écrit : Merci
Phil 49220
Re bonjour Jean-mi,
je viens de réactualiser mon schémas électrique , je vous le fait parvenir ainsi que d'autre photos .
Bon Week-end
je m'absente une semaine, de retour le 13/08
jean-mi
salut Phil, 2 choses: -tu
salut Phil,
2 choses:
-tu as supprimé le dispositif d'arrêt du moteur (sécurité) pourquoi?
-il faudrait que tu mesures la resistance de la bobine du capteur d'allumage, qui devrait être de 45 + ou - 10 ohms
la résistance des bobines d'allumage doivent être de 0.1 ohms au primaire et 275 au secondaire
