aide pour reparation coque
foxburry
Message par foxburry »
J'ai commencer a gratter l'antifouling (dur dur) et j'ai decouvert 2 eclat sur le gel coat.
Quel est le meilleur moyen de reparer :resine ployester,resine epoxy, gel coat etc...
Ensuite j'envisage soit de repeindre ou remettre un antifouling sachant que le maximum le bateau restera dans l'eau 3 semaines maxi pendant les vacances sinon sortie a chaque fois
tout çà pour la partie emmergée
 [Image externe indisponible : http://img11.hostingpics.net/pics/805456DSC0135.jpg]
[Image externe indisponible : http://img11.hostingpics.net/pics/928735DSC0138.jpg]
Frankypop
On ne se rend pas compte de
Message par Frankypop »
On ne se rend pas compte de l'échelle des eclats. Si c'est aussi petit que ça semble l'être le gel coat peut suffire, voir ce lien : http://resine-polyester.eu/category/mode-demploi/reparation-eclat-de-gelcoat-sur-coque-bateau/
Cependant le gelcoat de retouche epoxy n'est pas fait pour être recouvert (il est paraffiné pour polymériser), il faut voir s'il existe des primers qui peuvent tenir dessus (je ne sais pas) sans ça il y a un risque de voir la peinture sauter en ces points précis si un nouveau choc arrivait.
Si tu es sûr de peindre (ou antifouling) sérieusement, et si tes éclats ne sont pas très importants et pas soumis à une zone très solicitée, personnellement je te conseillerais le polyester qui ne te posera aucun problème de peinture. on le trouve davantage en enduit qu'en gelcoat (plus liquide) mais est très facile d'utilisation et accroche bien sur une surface bien préparée et à une température convenable.
Baraccoudé
Salut, Frankypop n'est pas
Message par Baraccoudé »
Frankypop n'est pas encore au top niveau réparation, ce qui n'est pas le cas pour le reste, je me permets donc de le reprendre,
tu es sous la ligne de flottaison, donc enduit époxy.. ou gelcoat.. mais l'enduit époxy est très facile à appliquer, donc enduit époxy, ponçage pour rattraper le profil puis antifouling, car 3 semaine à flot suffisent pour imprégner d'eau un polyester(gelcoat) poreux.. donc oui pour l'antifouling aussi..Image
Baraccoudé
J'oubliais... très belles
J'oubliais... très belles photos..Image
bonjour il est vrai que les
Message par cedriccup »
il est vrai que les photos ne sont pas top mais bon
première photo je dirai éclat de gelcoat donc ponçage et on en remet reponçage polish
pour la seconde je conseillerai d'enlever la vieille réparation et de recommencer correctement ponçage au disque abrasif ensuite acétone pour réactiver résine fibre résine autant de couche qu'il le faut ensuite ponçage et gelcoat ponçage polish
bon courage
eclat de gelcoat rien de
eclat de gelcoat rien de grave pour al reparation plus importante ont ne vois pas ou elle est que quelle partie  donc une photo d'un peut plus loin serai au top
foxburry
BonsoirMerci pour vos
Merci pour vos reponse
quelques precision sur la taille et l'emplacement
  [Image externe indisponible : http://img11.hostingpics.net/pics/964347DSC0141.jpg]
[Image externe indisponible : http://img11.hostingpics.net/pics/524299DSC0142.jpg]
    [Image externe indisponible : http://img11.hostingpics.net/pics/535038DSC0143.jpg] pour la 3eme photo c'est juste en dessous du tableau arriere
Baraccoudé
Pour le petit impact,
Pour le petit impact, effectivement le gelcoat va le faire, et comme le dit Cedricup, un bon grattage pour rattraper une fibre saine et dégraissage à l'acétone, mais par contre sur la partie plus imposante, ne t'embête pas avec le gelcoat, passe un enduit époxy, que tu recouvriras avec ton antifouling, le gelcoat est un produit spécial à travailler selon sa viscosité qui nécessite un certain savoir faire..
foxburry
voila j'ai merde un peu pour
voila j'ai merde un peu pour mettre les photos excuse
moonraker
pour la grande
Message par moonraker »
pour la grande rèparation,
rincer a l'eau puis sècher doucement avec  un souflleur thermique ... dèfoncage et soit fibre ou choucroute superficiel,puis après èpoxy mastic.poncer a la coque et passer un apprèt expoxy puis sans attendre le sèchage complet passer une couche d'anti foulling ...
