VIS grippée
moonraker
flyer06210 a écrit : Merci
Message par moonraker »
Merci a tous pour votre aide, pour info j'ai reussi a debloquer sans clé a choc (deconseille par un mecano car pas de vis fin) Pour ceux que ca peut interessé le roulement est un 6006 étanche le joint spi 16*28*7 pour le remontage j'ai utilisée de la loctite 660 car le roulement avait un peu de jeu dans la flasque laiton. Total 20€ de piéce. pour une pompe vendue 532€ TTC. Même si cette réparation ne tient que 100h je trouve que ca vaut la peine. :)
pourquoi 100H ...
UNE POMPE EST UN CORQ LAITON DONC PAS DE PIECE EN MOUVEMENT.
par contre a suveiller le jeu axiale de la pompe car se saurais dommage de casser t'on moteur ou de le faire surchaufer pour une pompe a eau  ...
flyer06210
Bonjour, j'ai réussi a
Message par flyer06210 »
j'ai réussi a débloquer avec clé et grande rallonge et coup sec en étant placé le plus perpendiculairement possible par rapport a la poulie pour éviter la rotation de celle ci. Sinon un mécano m'avait conseillé de démonter le démarreur pour coincer le volant avec un tournevis.
Cdlt.
Yoyo22
Bonsoir FlyerOK merci je
Message par Yoyo22 »
Bonsoir Flyer
OK merci je prens note pour l'avenir.
Cdlt.
