probléme passage vitesse alpha one toujours point mort
glastron13
Message par glastron13 »
bonjour, j'ai pu m'apercevoir que vous connaisiez les moteurs mercruisier 4.3l v6,embase alpha one
j'aurais une question à vous posez. Voila je vous explique mon probléme :
j'etais en navigation ~10nds losque le moteur c'est remis au point mort avec un drole de buit puis meme en actionnant la poignée des gaz plus moyen d'embrayé une vitesse il tourne trés bien mais pas de vitesse qui passe. Si vous avez une idée d'ou peu provenir le probléme je vous en remerci d'avance.
julien
vincpom
As tu verifié ton cable d
Message par vincpom »
As tu verifié ton cable d inverseur?
Regardes l y a d autres personnes qui ont des problemes d inverseur en ce moment sur le forum.
Vincent
glastron13
j'ai demonté mon embase, je
j'ai demonté mon embase, je pensé que sa pouvais provenir de la mais je vous rien d'anormal. je vais regardé le cable d'inverseur.
glastron13
Aprés verification, quand
Aprés verification, quand j'actionne la commande de gaz j'ai bien les cables qui marches. donc pas de cable cassé. ( du moin je penses )
[Image externe indisponible : http://img11.hostingpics.net/pics/864146IMG0629.jpg]
[Image externe indisponible : http://img11.hostingpics.net/pics/577038IMG0630.jpg]
Par contre je me poses la question si sa ne pourrais pas venir de plus haut ... ??
[Image externe indisponible : http://img11.hostingpics.net/pics/754138IMG0631.jpg]
merci de votre precieuse aide.
TRANSALL
bjr, je viens de trouver
Message par TRANSALL »
bjr, je viens de trouver votre message, j'ai actuellement le même souci avec mon embase, je n'ai plus de marche avant ni de marche arrière, avez-vous trouvé une solution ???
Erik
Bonjour, Quand le moteur
Message par Erik »
Quand le moteur s'est mis au point mort a t'il pris des tours/mn?
a+
jimmy74
Bonjour,As-tu vérifié si
Message par jimmy74 »
As-tu vérifié si la tige d'inverseur et son étrier (dans l'embase) fonctionne bien
