BONJOUR
peut t'on changer de puissance du moteur sur une coque de 4.35 .sur la plaque du constructeur il marque maxi 30cv
car cela n'est assez puissant je voudrais mettre 50 cv
j'ai actuellement un 30cvefi mariner
a++++
CHANGEMENT MOTEUR
- philou_d_o_douce
Bonjour, Hélas, ce n’est
Hélas, ce n’est pas possible. Le constructeur a développé et conçu son bateau pour une puissance maximale. Les renforts au niveau des longerons et du tableau arrière notamment ne sont pas dimensionnés pour supporter une puissance supérieure.
D’autre part, équiper son bateau avec une puissance supérieure à la puissance maximale indiquée par le constructeur pose un problème en terme de réglementation, en cas de contrôle, et surtout au niveau des assurances qui en cas d’accident ne couvriront pas.
Cdt.
Philou.
Cdt.
Philou.
Bonjour, Hélas, ce n’est pas possible. Le constructeur a développé et conçu son bateau pour une puissance maximale. Les renforts au niveau des longerons et du tableau arrière notamment ne sont pas dimensionnés pour supporter une puissance supérieure. D’autre part, équiper son bateau avec une puissance supérieure à la puissance maximale indiquée par le constructeur pose un problème en terme de réglementation, en cas de contrôle, et surtout au niveau des assurances qui en cas d’accident ne couvriront pas. Cdt. Philou.
100%100 d'accord.
@daodiaibuaiwo, toi, trop
@daodiaibuaiwo, toi, trop fumer moquette...
Tournesol79
@daodiaibuaiwo : Je
@daodiaibuaiwo :
Je ne pense pas que tu trouves ici, chaussure à ton pied ...
C'est un peu du chinois ton baratin ... ou alors comme dit Rocca tu fumes trop
la moquette ... change de marque ...
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20111028165721.JPG]
La reglementation autorise
La reglementation autorise de dépasser de 15% la puissance maxi, ce qu'il y a d'important c'est surtout le poids du moteur .
Le meilleur conseil que l'on puisse te donner, c'est de changer de bateau
