comment faire tenir cette pompe de cale sans trouer le bateau
JABRON
Message par JABRON »
comment fixer la pompe de cale ci dessous sans visser les 3 pates prevues a cet effet
si je les vissent je suis sur le fond du bateau et il risque de rentrer de l eau
merci de votre aide
[Image externe indisponible : http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/0/2/2/213022/6937887/big-6937887fcf.jpg?v=1]pompe-de-cale-immergee-12v-spxCliquez pour valider ou modifier
merci de nous indiquer quel bateau et si possible l endroit ou vous pensez mettre la pompe
ou encore une plaque en "L" (
ou encore une plaque en "L" ( de préférence en plexi / plastique pour ne pas que cela s' abime avec l' humidité )
La base de la pompe étant fixée sur la partie horizontale
et la partie verticale fixée contre la tableau AR ( épais )  de ta coque  ...
Ce ne sont pas les solutions qui manquent  Image
pccn
Plutôt que de fixer en bas tu
Message par pccn »
Plutôt que de fixer en bas tu fais les fixations en haut avec une liaison en tige fileté  ou tout simplement pendue avec des cordelettes le tuyau d' évacuation l'empêchera de bouger. Ou alors tu fabriques une plaque dans laquelle tu insères  3 goujons et tu colles le tout au fond, ta pompe viendra se fixer dessus.
JABRON
je suis obliger de ne pas
je suis obliger de ne pas mettre de plaque car sinon la pompe est trop haute et vide pas assez d eau
je n ai pas de puit
la pompe est sur une surface plate
JABRON a écrit :
je n ai pas de puit
ce n'est pas les 3 à 8 mm d' épaisseur de la plaque support
qui vont changer grand chose au niveau de la capacité de
vidange de ta pompe.
En revanche, si elle est sur un fond plat, cela veut dire que selon
les inclinaisons latérales ou longitudinales de la coque, la pompe
de cale pourra etre + ou - inopérante Image  Image
pccn
C' est clair que simple
Message par pccn »
C' est clair que simple fonctionne, quand on regarde comment sont fixées les pompes sur des Jeanneau ou Benneteau neufs : avec des colliers rilsan ..........Mais bon ça fonctionne.
fabiogolf13
Message par fabiogolf13 »
coller au sika marine les têtes de boulons à la coque (apres traçage positionnement)
laisser secher
une fois sec mettre la pompe dessus et serrer avec des ecrous papillon
cela marche très bien
maritimement,
Fabien
Avec une photo , on se
Avec une photo , on se rendrait mieux comptes
de ce qu'il est possible de faire ....Image
JABRON
voila je l ai fixee avec les
voila je l ai fixee avec les 3 pates prise dans du sikaflex 291 et j y ai mis du poids dessus pour que cela ne bouge pas pendant le sechage
ce matin j ai leve le poids et cela a l air de tenir
faut voir dans le temps
reste plus que le clapet antiretour
il faudra qui soit assez gros car j ai mis un tuyau annele de vidange machine a laver
au fait le clapet doit il etre mis au bout du tuyau ou l eau sort ou cote pompe ?
