QUELLE POMPE A ESSENCE POUR REMPLACER VRO
JABRON
Message par JABRON »
quel serait le modele exact de pompe a essence a mettre sur un evinrude 50 cv de 1995
ceci pour remplacer mon vro qui deconne
merci de votre aide
JABRON a écrit : bonjour
Message par cedriccup »
JABRON a écrit :
bonjour quel serait le modele exact de pompe a essence a mettre sur un evinrude 50 cv de 1995 ceci pour remplacer mon vro qui deconne merci de votre aide
e crois pas qu'il y est de remplacement mais une manipulation pour boucher les arrivées d'huile cherche bien sur le form il dois y avoir des infos...
Le diagnostic du vro qui
Le diagnostic du vro qui "déconne"  ne fait pas de doute  ?
Il est façile de le mettre hors circuit ,mais il est la signature d'un serrage moteur ,et, de par ce fait inutile de songer à la revente !
Il est vrai que le vieux deux temps ,meme en trés bon état avec son auto blend à une valeur faible à  la reprise....
bonjour ci joint liens pour
ci joint liens pour supprimée arrivée huile sur v r o
si vous voulez toujours enlever le v r o bien vérifier que le taraudage est fait dans la culasse
http://www.nitroowners.com/projects/VRO_the_removal.htm
http://www.youtube.com/watch?v=P0EOnyUceDQ
cordialement
JABRON
merci de vos renseignements
merci de vos renseignements mais dans mon cas ce n'est pas le probleme de l'huile
en fait le systeme vro distribue de l'huile et sert aussi de pompe a essence
pour ma part c'est la partie pompe a essence qui est hs
et c'est pour cela que je veux tout enlever puis mettre une pompe a essence classique et je ferai le melange moi meme
mon soucis est que je ne connais pas le modele exact a mettre sur mon evinrude 50 cv
de plus je ne suis pas sur de l annee du moteur car la plaque est illisible
on va dire de 1992 a 1996
merci de votre aide
bonsoir ci joint référence
ci joint référence pompe de 1990 a 1998
 d apres ce que j ais pus remarque c est la partie 2 qui change suivant les models
cordialement
fuelpump50cv.xls
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/fuelpump50cv.xls
JABRON
ok je suis arrive a la meme
ok je suis arrive a la meme conclusion
je vais prendre la 0433387
mais je la trouve que sur des sites aux usa
est ce que quelqu'un aurait une bonne adresse ou en occase ?
Merci d avance
mieuc vos mettre neuf et les
mieuc vos mettre neuf et les usa son au top pour le prix
salut
JABRON
ok mais si toutefois quelqu
ok mais si toutefois quelqu un a une idee prevenez moi
en tout cas merci a tous
JABRON
voila j'ai achete ce
voila j'ai achete ce modele
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-Fuel-Pump-for-Johnson-Evinrude-25-55HP-18-7352-?cmd=ViewItem&hash=item3f04fa7b70&item=270666464112&pt=Boat_Parts_Accessories_Gear
tres bien et pas cher
il n'y a pas les 2 boulons de fixation
je sais qu'ils sont au pas americain mais je ne connais ni leur taille ni leur diametre
si quelqu'un connait les dimensions exactes ça m'arrangerai
