je suis nouveau sur le forum et co mme possesseur de in bord
j'ai acheté un bayliner 1851 avec un 4.3 litres mercruiser a carbu embase alpha one generation 2 de 1993 et je cherche un manuel pour réaliser moi meme l'entretien de mon nouveau bijou ( hivernage moteur et remplacement des soufflets de l'embase )
je suis deja allé sur des post avec le lien brunswick mais les differents liens que j'ai essayé ne marche pas quelqu'un aurrait il un document pdf a me fournir
merci d'avance a ceux qui prendront le temps de s'occuper de ma requette .
a bientot
bayliner 4.3 mercruiser
bonjour et bienvenue pour
pour l'hivernage et les soufflets il y a "au fond" du forum de quoi te satisfaire. J'ai moi même en début d'année trouvé liens et conseils. C'est pas facile a trouver, mais ils y sont.
Sinon, j'ai acheté la revue technique SELOC (en anglais) vers 30€ sur amazon. C'est très bien expliqué documenté et schémas...
bonjour je pense que tu as
bonjour je pense que tu as démonté ton embase.j'ai démonté mon embase g2 pour verifier l'état de la turbine (ras).par contre j'ai trouvé la peinture ecaillée et un peu d'oxydation autour de la cage de la pompe; pour un moteur de 2010 je suis un peu deçu.j'ai gratté et nettoyer, que me conseilles-tu de mettre avant un petit de bombe de peinture noire.
merci pour ta reponse que
que veut dire au fond du forum ?
j'ai été voir sur seloc et je crois que je vais commander la brochure
a bientot
a bientot
que veut dire au fond du forum en fait il ne faut pas hésiter à jouer avec le moteur de recherche ou avec google et surtout ne pas se cantonner à lire les 3 premiers sujets proposés. Parfois la réponse à ce que tu cherches a été traitée il y a longtemps et le moteur de recherche ne propose pas cette page en premier résultat. Profites des longues soirées d'hiver qui arrvent pour fouiller.
Oui des post sur les
Oui des post sur les Mercruiser tu en trouvera à la pelle.
Je te recommande aussi l'ouvrage suivant http://www.amazon.fr/gp/product/0893300683
N'hésite pas à demander, pour conseils, pièces, réparations...
oui merci j'ai deja acheter
oui merci j'ai deja acheter ce bouquin mais mon anglais et mauvais .
je cherche le bouchon de vidange de l'eau dans le bloc moteur .
si vous savez ou il se trouve merci d'avance il va commencer a faire froid
a bientot
a bientot
jojc a écrit : j'ai gratté
Si l'aluminium est à nu, il faut d'abord mettre une couche de chromate de zinc (jaune) pour permettre à ta peinture noire de tenir sur l'alu.
Salut.Tu en as plein : Sous
Salut.
Tu en as plein :
Sous les deux collecteurs, sur le bloc en sessous des bougies des deux cotes, au niveau de la pompe de brassage.
Sur mon ancien je ne vidangé pas mais luis faisais aspirer du liquide de refroidissement par l'embase (moteur allumé) et l'hivernais donc plein d'antigel.
Maintenant j'ai un moteur avec refroidissement fermé pas d'eau der mer dans le bloc que du liquide de refroidissement, c'est plus facile.
Tu en as plein :
comment faire pour lui faire
comment faire pour lui faire aspirer du liquide de refroidisssement ?
