Ds un livre je trouve:
les deux bastaques doivent être choquées à parir du moment où l'on a abattu au-delà du vent de travers????
Et votre avis???
Cà me parait juste de choquer légèrement les bastaques au largue, le mât s'incline vers l'avant, le rendement des voiles et l'équilibre est meilleur. Maintenant si tu choque trop, tu risque de coucher le mât non ????
Oui je suis ok pour choquer légèrement, mais la tension est tjs là.
Merci a+
Merci a+
- delavoile.com
Salut Marti,
C'est normal, le gréement "force vers l'avant", il est donc normal que tu ai de la tension dans les bastaques au portant.
Choquer de la bastaque ne veux pas forcement dire la rendre complètement molle. Sa fonction étant de tenir le mat, si tu la choques trop, tu plie ton mat sur l'avant.
Il faut donc relâcher la tension prise pour le près. Il faut également choquer du pataras.
Le bon repère est un mat droit. Il peut être très légèrement sur l'avant.
Il y a un autre post à ce sujet, j'essai de te le faire remonter.
Quel bateau as tu?
David de Mar
Quel bateau as tu?
David de Mar
Ok merci, un quater toner, vagabond 25 avec un greement lac.
- delavoile.com
Désolé, j'ai pas retrouvé l'autre post.
- superdorade10
sur ma superdorade j'ai un gréément 7/8 avec un pataras et des bastaques.
l'intérêt des bastaques est d'amener le mat au vent au près et dans une moindre mesure au travers. les bastaques sont prises au niveau de l'étai qui de ce fait se tend. Ainsi le fait de border le génois n'amène plus l'étais sous le vent et se sont ces quelques centimètres de tension d'étai dans l'axe du bateau qui font remonter au vent.
le pataras lui joue sur le dernier 8éme de la gv et l' applatis en avalant le creux.( en parallèle on lâche le nerf de chute)
Au portant la gv et le génois sont en régime turbulent et l'on veux que le bateau soit le moins ardent possible, il faut donc amener la toile le plus en avant du centre de gravité du bateau. lâcher le pataras et les bastaques rendra le bateau plus mou. Par ailleurs pas besoin de tendre l'étrai au contraire c'est le vent qui gonfle le génois . De toute façopn si on veut donner de lma toile au vent au portant il faut passer au spi ( et le tangonner au vent)
d'autre prt siu tu garde tes bastaques trop tendu tu seras ennuyé dans les empannages puisque ta baume passe de l'une à l'autre....
