moteur HB de 4cv pour un voilier
A votre avis, un moteur HB de 4cv pour un voilier de 1800 kg utilisé sur un
lac est-il suffisant
ou est-ce qu'il vaudrait mieux prendre un moteur de 6 ou 8cv (et donc
renforcer le tableau arriere)?
Merci de vos conseils! a+
- delavoile.com
HB
4 cv c'est ce que j'ai sur le mien qui fait pas 1T.
Quand il y a de l'air, c'est léger, alors sur 1T800...perso je pense que c'est un peu court.
- filoufilou
Suis le conseil de David
Avec 4CH dans la pétole tu vas réussir à avancer
Force 3 tu vas commencer à reculer
Mini 8CH je pense
Filou Square
Mini 8CH je pense
Filou Square
OK merci et @+
moi je vais faire mentir un peu mes camarades. j'ai un Cabernet (2650 Kg de déplacement) avec un HB de 3,2CV et franchement je trouve ça suffisant !! En plus je navigue soit en mer (plus agitée que lac !!!) soit dans le golfe du Morbihan (beaucoup de courant).
Bon côté performance, ce n'est pas ça : 5 nœuds maxi sur mer plate avec le moteur à fond, 2 à 3 nœuds dès que ça forcit. Mais jusqu'à des conditions de 5/6, il n'y a pas de problème de sécurité ou de manœuvre et au-delà avec l'expérience c'est tout à fait jouable.
N'oublie pas que sur des petites unitées, le poids du moteur à son importance...
Donc conclusion, pour une naviguation en plans d'eau intérieur, un moteur de 4CV pour un déplancement de 1 800kg me semble largement suffisant.
Bonne nav
Bonne nav
- delavoile.com
Moteur
T'as mis un kit Polini Racing sur ton 3.2 cv?
Avec 4 cv pour une tonne j'y arrive à peine à 5 nœuds...à la descente
Marche au mélange éther/TNT ton machin, non?
Non non pas de kit racing... pas d'hélice révolutionnaire... Pas d'esclaves pour pagayer !!!!!!!!!!
mais d'abord, c'est un moteur récent (3 ans) et ils ont de bien meilleurs rendements qu'avant.
Ensuite, cela dépend aussi de ta carène : le cabernet est un dériveur lesté, avec donc une carène assez plate, donc peu de résistance (au moteur, sans gite!!).
Enfin, à ces niveaux de puissance, quelques chevaux de plus ou de moins ne donneront pas vraiment de différences de vitesse pure, mais surtout une accélération plus rapide, et une vitesse qui baisse moins vite au fur et à mesure que le temps se gate.... Par contre, il est sûr que je ne monte pas à 5 nœuds de manière instantanée; il doit me falloir 3O seconde à 1 minute (je n'ai jamais vraiment fait attention), ensuite c'est l'inertie du bateau qui joue !
Tchao et à +
Tchao et à +
Au fait delavoile.com, je suis allé voir ton site. Bravo d'abord pour le site et ensuite et surtout pour ton projet.
Je te souhaite sincèrement de réussir et de t'éclater le plus possible. Et surtout bon vent !!!!!
- delavoile.com
HB Racing
Salut Ettorival,
Merci de tes encouragements, et bon vent à toi.
