Bonjour a tous et merci pour ce forum que je lis parfois je viens de m'y inscrire et je souhaite partager mes infos si je peu
Je souhaites acquerir en achat ou a "télécharger" en PDF la Doc "Atelier Entretient" d'un Yamaha EFI 60 CV 4T 2008 vu que j'ai passé les 3 ans de garantie et les tarifs entretient chez Yamaha super chéro ...
Angel13
( mon ancien pseudo est timide13 sur d'autres forum de la mer )
Doc Atelier YAMAHA 60 CV 4T de 2008
bienvenue sur le forum ANGEL
bienvenue sur le forum ANGEL 13 " timide"
on va voir si mjacques , notre "docteur ES docs diverses de moteurs", travaille aussi le dimanche
A suivre . . .
A suivre . . .
hello YESS merci ski like je
hello YESS merci ski like je viens de lire ton mail ...sourire et excellent ... ma recherche est sur une sorte de Doc "RTA" comme les voitures ... pour ma priorité est le démontage / remontage Turbine s'est pas tres compliqué mais avec les nouveaux moteurs je suis un peu méfiants . Et je rejouterais dans ma demande si une personne peu me dire si il y a possibilité de rajouter une Options pression Pompe a eau sur le compteur (options prévue sur la Doc 60cv ) et la St Yamaha me dit que s'est juste sur le capteur de température il converti en pression !!? ( j'ai un doute sur le plan commercial qu'ils ne souhaitent pas que les "clients " peuvent avoir cette info afin de prolonger la vie de la Turbine )
Il y a bcp a lire sur les forums j'espère pouvoir donner aussi mon aide ...
bonjour si la reponse peut
si la reponse peut attendre
je vous lit sur une 3g tres lente
je serai de retour ce dimanche
bon courage
bon courage
Bonjour Mjacques Sa peu
Bonjour Mjacques
Sa peu attendre Dimanche prochain sans problème merci a vous
Amicalement
Amicalement
mjacques a écrit : .....
mjacques a écrit :
..... je vous lit sur une 3g tres lente ....
ah ..... je me disais aussi ..
que se passe-t-il avec la legendaire reactivité de notre mjacques ???
bonsoir comme promis ci
comme promis ci joint pdf demontage embase
concernnant la 2° question
si j ai bien compris vous voudriez connaitre la pression du systeme de
refroidissement
bon courage
demontembase_60_cv_efi.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/demontembase_60_cv_efi.pdf
refroidissement
bon courage
Hello Mjacques avant tout je
Hello Mjacques avant tout je te remercie du fichier PDF il me semble que s'est tjrs aussi simple et pas de surprise ... pour ce qui est de la pression de la Turbine voial ce qui ce passe ...
Quand je lis le catalogue Yamaha et pour les Speed Fuel et Tach il y a une options afin de visualiser en direct la pression de l'eau dans le circuit et s'est une indication que j'aime bien a tant que suivi control car si la pression faiblit je peu anticiper par la suite , par contre la pisette a l'arrière s'est souvent trop tard et faut le faire de suite .
La concession Yamaha me dit ayant un Moteur F60 4T j'ai peut-etre pas le "detecteur" équipé d'office sur le moteur et faudra acheter le Detecteur et le câble pour le Bus Land . Et en plus on me dit aussi que le detecteur est juste un decryptage de la temperature convertie en un indicateur de pression !!!! j'ai un doute la ou bien il souhaite pas que je mette ce genre de detecteur pour des raisons commerciales boff ou bien ils ont raison sa ne sert a rien car j'ai deja un indicateur de température de l'eau . Mais sa m'etonne des Japonais qui mettent ce genre d'options lire une température en fonction de la pression suivant la temperature d'entrée de l'eau de mer elle va varier si le Thermostat n'est pas parfait. ( puis bizarre comme interpretation je trouve )
Sinon on m'a proposé aussi d'installer un compteur supplementaire 6Y7-83660-00 pour visualiser le pression mais je sais tjrs pas avec quel "sonde" on a pas su me dire !!!
