Fiabilité moteur mercruiser v8
djmecra
j'y crois pas pour les 80
Message par djmecra »
j'y crois pas pour les 80 km/h (45 nœuds) pour moi il plafonnera à 30 nœuds grand max
et pour l'anode : http://fr.wikipedia.org/wiki/Anode_sacrificielle
Aurelien76
Merci de ta réponse ou
Message par Aurelien76 »
Merci de ta réponse ou doit-elle se trouver?
djmecra
sur la gen II (la seule que
sur la gen II (la seule que je possède.
au dessus de l'hélice
sur les deux corps de vérin
sous la partie fixée à la coque
derrière l’hélice (faut la démonter)
ça en fait 5 !
djmecra
ça en fait 5 !
vincpom
djmecra a écrit : j'y
Message par vincpom »
+1 avec djmecra...pour moi impossible 45 knts..
Cependant on la voit ton anode au dessus de l helice et a a pas l air peinte
Aurelien76
Ok pour la vitesse max je
Ok pour la vitesse max je m'en fiche un peu , pour l'anode je controlerai tout ceci vendredi.
A oui autre question y a t-il une technique particulière pour caller son bateau contre un mur dans une cale de mise à l'eau pour pouvoir faire la carène?
vincpom
Alors là je voudrais pas te
Alors là je voudrais pas te raconter des betises , surtout que la draco est long et doit etre super lourd..
Je laisse les plaisanciers plus aguerrit te repondre.
Vincent
Aurelien76
Merci,  Concernant le
Merci,
Concernant le moteur, vu qu'il n'a pas tourner depuis plus de 1 an , cela n'est pas trop grave?ce n'est pas comme si cela faisait 10 ans
djmecra
C'est pas grave a condition
C'est pas grave a condition de le dé-hiverner correctement et de bien vérifier l'ensemble
Bonjour, on veut donner un navire Maxum avec un moteur mercruiser V8 5L 230cv de 2002 bloqué .
Es ce que quelqu'un connaît cette panne , et éventuellement le coût de la réparation ?
merci d'avance
Selon le principe que le conseilleur n'est pas le payeur Image
il serait sans doute plus judicieux de faire déposer le
moteur et l'embase et,
- soit de faire procéder à un échange standard du moteur
( malheureusement pour l'embase, je ne crois pas que
l' échange standard - avec reprise du vieux matos -
puisse se faire Image )
- soit d'acheter un moteur et une embase neufs. Image
Quand tu vas voir les montants en jeu... Image c'est là
que tu vas probablement comprendre pourquoi
a) de telles coques avec moteur HS se vendent entre
1ooo ( pour les + petites ) et 3ooo € max ( pour des
coque de 7/8 mètres ) ...
b) le proprio actuel a décidé d' arrêter les frais Image
Attention, il faut savoir que ces coques US sont
assez lourdes de l' arrière et du fait de leur coque
très en "V"  passent agréablement à bonne vitesse
MEME S'IL Y A DES ( petites ) VAGUES... Image?
mais cela veut dire AUSSI , qu'il faut aller assez
vite avec la motorisation qui va bien ... ce qui ne
sera pas "anodin" en terme de consommation .... Image
Ce qui ne gène pas vraiment nos " cousins " américains
vu le prix où, eux,  paient leur carburant...
Il faut bien se dire qu'un moteur "bloqué" depuis DIX HUIT
ans, ... Image , il ne doit plus y avoir grand chose en état
de marche Image ...
Imagine que je te donne une voiture avec un moteur
bloqué depuis 18 ans Image ... que ferais-tu  ?? Image
