Trou à l'accélération
Aurelien76
Message par Aurelien76 »
Mon mercruiser de 1982 z-drive à des trous à l'accélération, je m'explique :
Il faut que j'accélère progréssivement sinon il cale si je met gaz à fond d'un seul coup.
Problème pompe à essence?Carbu?
Comment tester tout ceci.
djmecra
J'ai eu le m^me problème
Message par djmecra »
J'ai eu le m^me problème sur mon V6
Une fois les bougies changées il a disparut !
marco2bordo
plutôt carbu ou réglage de
Message par marco2bordo »
plutôt carbu ou réglage de l'avance, ou prise d'air qq part.
hypothése de travail :
hypothése de travail : perle d'eau dans la cuve du carbu qui reste en permanence : solution démontage et nettoyage.
Mais, si le carbu est propre .....voir ci dessus !
Aurelien76
Je vai démonté le carbu ce
Je vai démonté le carbu ce weekend et voir ce que cela donne.
En plus mon ralentie est élevée il faut que je le règle.
et dans ce cas... verifier l' état du filtre decanteur ( ou ... sa presence  !!! )
Aurelien76
C'est un peu trop technique
C'est un peu trop technique pour moi ^^ c'est quoi le decanteur?
Aurelien76 a écrit : C'est
je te propose d' aller jeter un oeil ici ....  http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/quel-est-le-role-de-ce-filtre-carburant
Aurelien76
J'ai donc démonté le
J'ai donc démonté le filtre à essence , il avait l'air nickel.
Pour le nettoyage carbu j'ai regardé comment celui-ci était monté mais je n'ai pas trop osé le démonté.Surtout par rapport au joint .
Je vais changer les bougie demain et faire un essai.
