Bonjour À vous tous
je suis nouveau
ma question est la suivante :
j'ai ma direction ( pivot) qui commence à être dur
j'ai une direction hydraulique qui a était vu par pro qui me dit que c'est le pivot .
comment le rendre plus souple
j'ai juste un graisseur vers le bas du pivot
j'ai lu que certain perçe des trous dans le pivot
mais à quel endroit ?
et comment reboucher les trous après.
je pense qu'il faut agir avant qu'il grippe complètement.
quand je met de la graisse par le graisseur du bas , rien ne ressort par le haut
Grippage axe direction honda 75CV
je vous propose
de démonter l'écrou "d" comme sur l'image
sortir l'axe (attention au filetage)
le mettre sur le coté
puis de tourner le volant
après bouger le moteur de gauche à droite
on vous guidera pour la suite
je vous propose
- barbe bleu
Heureusement que tu remets les photos pour les suivants...
comme ça elle sont hébergées à nouveau
comme ça elle sont hébergées à nouveauFred
meme problème
J'ai le meme probleme que vous sur mon mercury 50cv 2 temps.
Pourriez vous m'aider à comprendre ce que vous avez fait pour regler le probleme.
Merci d'avance
Merci d'avance
