Années et caractéristiques moteur yamaha
djeepy
Message par djeepy »
Bonjour, quelqu'un pourrait il m'indiquer l'année et les caractéristiques d'un moteur yamaha 2 temps 25 cv autolub, les indications sur la plaque étant:
25 JE0
6Kg L 402111
Merci pour votre coopération (si vous pouviez m'indiquer où se situe la vis de ralenti)
angelo13
bonjour  j'ai qlqs doc sur
Message par angelo13 »
j'ai qlqs doc sur ce type de moteur Yamaha 25 CV 2T 2 cylindres mais en Anglais avec vue des vis des Carbu de 2 a 90 CV 2T
 Salut a tous
yamaha-carbu-2-au-90-hp-99-2002-1-.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/yamaha-carbu-2-au-90-hp-99-2002-1-.pdf
yamaha-carbu-2-au-90-hp-99-2002-2-.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/yamaha-carbu-2-au-90-hp-99-2002-2-.pdf
djeepy
Bonjour, je reviens à
Bonjour, je reviens à charge, quelqu'un peut il m'indiquer le millésime du moteur dont les références sont indiquées ci-dessus? j'ai bien l'impression qu'il s'agit des années 1986 à 1989? pouvez vous confirmer?
djeepy
Merci à Angelo pour ses
Merci à Angelo pour ses précisions mais je ne vois pas où se situe la vis de ralenti.
Cdlt
angelo13
Hello j'ai trouvé sa
http://www.pneuboat.com/reportages/philippe/age_moteur/index.php
Tu as raison ton Yamaha est bien un moteur de 1986 ...
Tu veu regler le ralentit avec Air et Richesse ou juste quand il est au point mort qu'il tourne plus lentement ? si tel est le cas moi j'ai suivi le câble d'accelerateur et j'ai trouvé le petit etrier a bascule avec la vis j'ai reglé la "position" qui tient le câble pour diminuer le ralentit ( détendre le câble de qlqs mn ) sinon je peu te faire un scan d'un bouquin il y a les endroits exacte des Gicleurs ... mais je sais pas trop comment on regles entre richesse et air ...
KOFFE
bonjour je pense qu'il y a
Message par KOFFE »
je pense qu'il y a une erreur dans l'année du moteur, en 1986 les 25 n'avaient pas l'autolub, sur votre plaque signaletique vous devez avoir dans la partie noire (en bas a droite ou a gauche) une lettre seule, il faudrait me la communiquer pour que je vous donne la vraie année de votre moteur, en general on la distingue mieux en eclairant la plaque avec une lampe electrique
koffe
koffe
djeepy
Merci Koffe, voici
Merci Koffe, voici exactement comment se présente la plaque
Yamaha 25 JEO
6Kg L 402111
Cdlt
djeepy
Je précise à l'attention
Je précise à l'attention de Koffe que c'est un moteur 3 cylindres (peut-il être de 2004?)
angelo13
Salut Djeppy Si ton moteur
Salut Djeppy
Si ton moteur est a 3 cylindres tu es sur qu'il est a 25 cv en puissance ?
djeepy
Bonjour Angelo, je confirme
Bonjour Angelo, je confirme 25 cv 3 cylindres, il semblerait d'après mes dernières recherches qu'il s'agisse d'un moteur importé d'Italie ou autre, il serait de 1989. le petit g de Kg serait un 9 ce qui ferait 6K9.
