probleme evinrude 43B36C (4cv 2 cylindres)
leloupsblanc
Personne pour m'aider?
BONSOIRSi Si ! mais je
BONSOIR
Si Si ! mais je reflechis a votre probleme, je viens de voir le carbu, effectivemment pas de vis de richesse sur ce modele, j'ai deja eu un carbu comme celui ci.lorsque l'on devisse la cuve en plastique vous devez avoir accès au gicleur principal , l'avez vous démonté et nettoyé ? , peut etre une petite photo sans la cuve plastique ?
koffe
koffe
koffe
bonsoir il y a quelques
il y a quelques temps il y avait eu un post sur ce forum sur le meme moteur :
http://www.discount-marine.com/club/content/moteur-4cv-qui-merdouille-besoin-dun-expert
a lire et a etudier, tu trouveras surement la solution a ton probleme !
koffe
koffe
koffe
L'éclaté du carbu pris sur
L'éclaté du carbu pris sur la doc qu'avait envoyé Mjacques
bonjourapres recherches les
apres recherches les carburateurs montes sur les 4 cv ne sont pas les memes
suivant model et annee
ci joint reglage came sur l avant
bon courage
bon courage
bonjour Merci (pour lui) a
Merci (pour lui) a Mr Jacques pour ces precieux renseignements, effectivemment sur ce modele de carburateur le seul reglage c'est la came avant (pas de richesse), mais ou en est la panne ??, nous attendons des nouvelles !
koffe
koffe
koffe
leloupsblanc
Koffe :La cuve à déjà
Koffe :La cuve à déjà été démonter 5 ou 6 fois pour vérifier ca et aucun souci.
leloupsblanc
Koffe : j'ai lu le post
Koffe : j'ai lu le post ancien sur un problème quasi similaire (même moteur). Intéressant pour les joint spi ou bague...
je vous ferai parvenir des photos des cylindres...
leloupsblanc
Papy 69 : merci pour la vue
Papy 69 : merci pour la vue mais ce n'est pas mon carbu
