Y-cop Yamaha F30
magic finger
Bonjour Effectivement le
Message par magic finger »
Effectivement le Y-cop est le système d'anti-démarrage de Yam.
Pour ma part sur mon F225 4.2l il fonctionne très bien. pour info mon concess ne la pas monté en standard j'ai du insisté alors qu'il est vendue avec le moteur !
Il faut juste changer les piles de la télécommande tous les 2 ans.
Merci pour votre aide
Cap Camarat 7.5CC Yamaha 4.2L 225cv
Crescent 462 Yamaha F30 BETDL
Il est exact que les
Message par goby »
Il est exact que les concessionaires rechignent à poser/configurer  le Y- COP qui est  fourni avec le moteur .
 Il est exact que quand seul le moteur est volé  , la majorité sont des bateaux sur l'eau
  Mais quand l'ensemble bateau/moteur est volé c'est en majorité sur  Remorque
 Dans les 2 cas le Y-COP ne sert à rien .
   Ce n'est pas une alarme  ,seulement un anti démarage , ce qui n'empeche pas le moteur d'etre démonté ou le vol du bateau sur remorque.
Obligé de passer par le
Message par goby »
Obligé de passer par le concessionnaire pour intervenir car il Bloque le boitier ECM,
reste à savoir si en remplaçant le  boitier ECM le moteur peut repartir ,dans ce cas  pour les voleurs
 ce n'est pas un probleme de poser un autre  boitier ECM, sauf s'il faut passer le moteur à la Valise
 Sur les VERADOS on peut par exemple  remplacer le boitier ECM  du  150 par celui du  200 et cela sans aucune reprogramation du  boitier Image il faut à peine  5 minutes .
Le Y-COP est assez intelligent pour détecter si quelqu’un est en train de l’attaquer. En fait, même si le système est déconnecté ou détruit, le moteur sera bloqué à un faible régime, suffisant pour rentrer en sécurité au port, mais inutilisable pour un voleur.
Quel est  le N° de Serie du
Message par goby »
Quel est  le N° de Serie du Moteur , voir la petite plaque ou  Etiquette autocollant sur la tete Motrice
cntipasa a écrit :
cntipasa a écrit :
Salut dans mon école de voile on acheter un moteur F 30 yamaha injjesction et pas de télécommande, comment faire pour suprimé le Y-COP
aidez nous svp
Perso, je pense que ce genre de réponse
ne doit être donnée qu'en message privé...
Pas la peine que des personnes mal
intentionnées puisse trouver ici un
moyen de contourner ce système à
priori antivol .
Meme si elles n' attendent probablement
pas ce forum pour savoir contourner ce
système .
Pas la peine toutefois de leur faciliter
la vie ...Image
Message par goby »
aidez nous svp
priori antivol .
système .
la vie ...Image
            Déja faudrait contacter  l 'ancien proprietaire   car ça sent pas très bon tout ça.
          L'école de voile  qui a acheté ce moteur  se trouve en  ALGERIE  ,
           A qui ont-ils acheté ce Moteur  ?
  L'YCOP  est  livré b avec  2  télécommandes  ! ! !
 L'YCOP a été bien pensé il n'empeche pas le démarage du  moteur mais Réduit le Régime T/mn du  moteur  trés bas  juste pour permettre au bateau de rentrer  lentement  en cas de défaillance du YCOP
          De toute Façon  meme en débranchant l'YCOP  le Boitier ECM  reste bloqué donc ImageImage
          On devine la Solution  Image
   Schéma du systeme  YCOP
Système de protection Yamaha Outboard personnalisée L' an dernier, Yamaha est devenu le premier fabricant à changer tout cela - avec l'introduction du système Y-COP innovant (Yamaha Customer Outboard Protection) sur ses modèles 30 et 40 ch.
Maintenant, pour 2010, tous les nouveaux injection de carburant, les modèles hors-bord à quatre temps de 50 ch à 100 ch mettra en vedette Y-COP ainsi.
Y-COP
Un système simple, facile à utiliser et très efficace, les verrous Y-COP et déverrouille le moteur d'une simple pression d'un bouton sur la télécommande soignée: tout comme une voiture. Le genre de métier qui utilisent les moteurs comportant Y-COP sont généralement stockées sur des remorques ou sur le pont d'un navire-mère - où ils font des cibles tentantes pour les voleurs. Alors Y-COP offre aux propriétaires la tranquillité d'esprit.
Une première dans l'industrie, Y-COP est la preuve que Yamaha mène l'industrie en ce qui concerne l'écoute des clients et de prendre des mesures concrètes.
Simple à utiliser
Le système Y-COP utilise un simple émetteur de poche à distance pour immobiliser le moteur - et donc le bateau - quand il est boulonné à la traverse.
[Image externe indisponible : https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s180x540/1918666_179587565348_6742979_n.jpg?oh=8e9402515bc948e05de9539832fafa3b&oe=57DA094F] Système de réseau local et à distance Le signal de l'émetteur est capté par un récepteur qui est monté sur le bateau et branché sur le système LAN (Local Area Network).
Le signal est transmis à l'ECM du moteur (Engine Control Module) via le système standard de câblage LAN.
L'ECM du moteur reconnaît le signal de l'émetteur et déverrouille le système, ce qui permet au moteur de fonctionner.
Tous les nouveaux moteurs Y-COP utilisent protocole NMEA 2000. Cela signifie que les informations moteur d'alimentation peut être interfacé avec d'autres accessoires électroniques, tels que les traceurs de cartes, pour surveiller les fonctions du moteur et la gestion du combustible. Le système Y-COP intègre parfaitement dans ce système simple et facile à installer.
Anti-Tamper en standard
Alors que le récepteur Y-COP et le câblage est conçu pour une installation facile - il suffit de brancher, suivre la procédure de mise en place et aller - Y-COP est assez intelligent pour reconnaître si quelqu'un est trafiqué avec elle. En fait, même si elle est déconnectée ou détruite, il se verrouille le moteur dans un mode de faible rpm - assez pour rentrer chez vous en toute sécurité, mais inutile pour les voleurs.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160511192639.JPG]
Il convient de passer par un pro de la marque pour la simple raison qu'il s'agit d'une protection anti vol
spécifique à chaque moteur .
Le fait d'expliquer comment dévérouiller le systéme sur un site me parait engager ce dernier .
OYSTER.
Je clos le sujet pour ma part.
