Grosseur de bateau
titibike
Grosseur de bateau
Message par titibike »
J'envisage de changer de bateau pour un plus grand et plus gros.
Je tracte avec un 4x4 Toyota.
Pourriez vous me dire jusqu'à quelle longueur et quelle largeur je peux aller!!!
pour qu'il reste tractable sur les routes.
Titibike
y a 2 façons de voir les
y a 2 façons de voir les choses à mon avis
1°) du coté légal  tu regardes sur la carte grise  le poids maxi remorquable  et après  tu regarde le poids d' un bateau qui te conviendrait, tu rajoutes 20 % du poids pour obtenir la capacité de charge de la remorque . Tu rajoutes le poids de la remorque et si le total est inférieur à la mention sur ta carte grise, tu as gagné  !
Faudra aussi voir si tu dois passé le permis E/B ou B96
2°) le coté "agrément de conduite" ... avec le fardage ( prise au vent ) de certains bateaux sur leur remorque, moi je me dis que je n'envie pas le conducteur de trimballer un aussi gros " machin" ...
En plus en fonction de la charge utile tu vas arriver sur des remorques 2 ou triple essieux ....
titibike
Après réflexion, un four
Après réflexion, un four winns de 7m et des brouettes me suffirait.
Que je puisse tracter.
christian64
Bonjour Titibike, j'avais
Message par christian64 »
Bonjour Titibike, j'avais trouvé cela en me renseignant. « Arrêté du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 250 kilogrammes. » Une règle sur le cumul des PTAC La prise en compte du cumul des PTAC apporte un vrai bénéfice pour les utilisateurs en permettant globalement d'avoir, avec la formation B96, la possibilité de tracter 750 kilos de plus avec une simple formation et sans passer le permis BE. La nouvelle définition de la réglementation permet aussi d'éviter que les utilisateurs précédemment dans la légalité ne se trouvent dans l'illégalité depuis le 19 janvier 2013, ou avec l'obligation de passer par la case formation B96 ou permis BE. Pour tracter une remorque de plus de 750 kilos, la nouvelle réglementation prévoit donc trois cas de figure en prenant en compte le cumul des PTAC indiqué par la case F2 (MMA : Masse Maximale Autorisée) du certificat d'immatriculation du véhicule tracteur (la carte grise), mais aussi de la remorque. PTAC inférieur ou égal à 3 500 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque) Dans ce cas, ni formation B96 ni permis BE ne sont requis pour tracter une remorque de plus de 750 kilos. Pour connaître votre poids tractable maxi, vous pouvez appliquer la formule suivante (PTRA – PTAC, soit F3 – F2) PTAC entre 3 500 et 4250 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque) La formation B96 ou le permis BE sont indispensables pour tracter une remorque de plus 750 kilos et dans la limite du PTRA du véhicule tracteur. PTAC supérieur à 4250 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque) Le permis BE est indispensable pour tracter une remorque de plus de 750 kilos et dans la limite des 7000 kilos de PTRA du permis BE. Dans tous les cas, pour les remorques inférieures à 750 kg, le permis B reste suffisant.
titibike
Merci, j'avais oublié de
Merci, j'avais oublié de stipuler que j'ai le permis EB.
Dans tout les cas il faudra que je trouve un bateau de largeur maxi 2.65.
olympe56
non, 2,55 la largeur
Message par olympe56 »
non,
2,55 la largeur maxi.
Après tu passes dans des catégories de transports spéciaux.
