nouveau inscrit,je vous souhaite une bonne année,
et je vous soumet un pb:j'ai démonté mon embase sur un mercury de 135cv pour changer la pompe à eau et joint ainsi que la base de la pompe et les joints spie,et là,je me suis apperçu que l'axe d'entrainement,le drive shaft, de la pignonerie avez du jeu latérale et longitudinal,je voi le roulement bougé dans sa cage;
Quelqu'un parmis vous aurait une idée ou aurait il eu ce problème?
j'ai été voir sur des forums américain ou certains on eu le cas,et ce que j'en ai compris,c'est que cela est normal lorsque l'on retire la base de la pompe,moi,cela me parait tout de même bizarre
je vous remercie par avance si vous pouvez m'aider
problème embse mercury
bonjour il sagit bien d un
il sagit bien d un 2t et non optimax
auriez vous une annee ou model - serie
sur l image est ce bien la ref 16 salutations
135.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/135.doc
135.doc
Bonsoir,il s'agit d'un 135
il s'agit d'un 135 optimax,voila le lien vers le shéma de l'embase,c'est la piece 25 qui a du jeu,et le roulement qui bouge et le 26
http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/V-135%20DFI%20%282.5L%29/0T178500%20THRU%200T800999/GEAR%20HOUSING%28DRIVESHAFT%29%28STANDARD%20ROTATION%29/parts.html
Bien cordialement
Bien cordialement
