JOHNSON 50 CV DE 1975 - CHAUFFE
glr
Message par glr »
 Je possède un moteur Johnson 50 CV de 1975 qui présente un petit problème.  Le moteur démarre au quart de tour mais au bout d'environ 3 minutes, l'alarme se déclenche, ce qui signifie il me semble que le moteur chauffe.
Pensant que cela venait de la turbine, je l'ai fait changer. mais le problème persiste.
 D'après mes renseignements, le problème pourrait venir soit du calorstat soit de la pompe à eau ??
 Quelqu'un m'a dit que sur un moteur de cet age, il n'y a pas de calorsat, d'autres personnes disent le contraire...
 Qui pourrait me renseigner sur l'origine de la panne ? et pourquoi pas me le réparer car je n'y connais rien en moteur...Image J'habite à Toulon.
Merci pour vos réponses
Gwen
bonjourpour demontage du
pour demontage du thermostat il y a deux carters a demonter
50_cv_75.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/50_cv_75.doc
glr
Merci pour votre
Message par glr »
Merci pour votre réponse..Pouvez-vous me dire ou se trouvent les 2 carters en question ?
rebonjourle themostat se
rebonjour
le themostat se trouve au niveau des bougies
si demontage attention au joints
profitez pour controler le petit ressort et la valve qui se trouve pas loin
rep 15 16 sur eclate
clef anglaise si possible
