Bonjour à tous
Une question pour les champions de la restauration de bateaux. Sur mon open je dois fixer la console de pilotage plus en avant pour une meilleure répartition des charges (c'est plus facile que de faire le régime) et je me pose la question suivante, quelle colle utiliser, SIKA 291 ou résine + vis pour avoir une bonne solidité car je me tiens debout à la main courante et j'ai pas envie de finir à la mer avec la console si la mer forcie . La coque comme le fond de la console est en polyester
Merci pour vos précieux conseils
Yves
Fixer une console
salut yves,sika + vis
salut yves,
sika + vis inox.il faut une elasticitè entre la console et le plancher.un colage serais mauvais car les vibrations pourrais remonter et arracher les fixations a la longue.
Merci Moonraker pour ton
Merci Moonraker pour ton conseil que je vais suivre, car jusqu'à maintenant tout ce que j'ai collé au Sika n'a jamais bougé. Entre le Sika 291 et le 292 il y a t 'il une différence pour ce type de collage mise à part le prix.
Cdlt
Yves
Cdlt
Yves
tu peu employer un sika
tu peu employer un sika batiment il y a que le nom qui change l'intèrieur est le même !!! trois fois moins cher en plus !!!
Merci du renseignement, mais
Merci du renseignement, mais j'ai acheté une cartouche de 291 (10€) c'est pas ça qui va me ruiner. J'ai utiliser du Sika batiment (mastic polyuréthane) pour jointer les conteurs sur ma console et au soleil il est devenu jaune foncé. Bon pour mettre sous le fond de la console cela n'a pas d'importance
Cdlt
Yves
Cdlt
Yves
