après les moteurs, la coque...
angelo13
Pourquoi la Polymérisation
Message par angelo13 »
Pourquoi la Polymérisation ne ce fera pas ? tu as pas pris les bons produits j'ai pas bien  compris ...
leaderkaf
Parce que j'ai utilisé de
Message par leaderkaf »
Parce que j'ai utilisé de la résine polyesther sur de l'epoxy, et d'après tout ce que j'ai pu lire, il me fallait de la résine epoxy pour faire ma petite réparation.
Tu penses qu'avec de la résine polyesther ça va fonctionner de la même manière?
angelo13
Bonjour a tous Leaderkaf
Bonjour a tous
Leaderkaf moi je fais avec les deux sans soucis mais avec du Polyesther plus tard peut-tere il faudra recomencer pour cause de pas d'etancheité a l'eau sinon tu ponce un peu et tu mets du GelCoat par dessus et la sa sera étanche ... côté incompatibilté est tres discuté et je crois que ce n'est pas vérifié juste que l'epoxy est étanche a l'eau .. j'ai meme réparé avec du simple "mastic" marine avec durcisseur et la réparation est tjrs aussi bonne sa fait bien 5 ans que j'ai fait cette réparation et le bateau qui est tjrs dans l'eau .
Je finirais en disant que s'est tout ok pour des petites réparations maxi 10 voir 15 cm comme toi ton petit accroc pas pour des gros travaux en effet ...
Je t'ai mis un fichier de réparation trou de coque avec justement de la Résine Polyesther
yc-reparation-trous_coque_avec_R_Polyesther.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/yc-reparation-trous_coque_avec_R_Polyesther.pdf
leaderkaf
Super intéressant le
Super intéressant le fichier!
Merci à toi angelo13.
Cet après midi, j'ai quand même enlevé le mat et la résine de polyester que j'avais mis hier... Elle n'avait pas durci et j'ai eu aucun mal à l'enlever!!
Maintenant faut que je nettoie à l'acétone histoire d'en enlever le plus possible. Je pense que les produit que j'ai utilisé sont loin d'être adaptés! Ils sont surtout utilisé pour des réparation plastique comme les pares chocs de voiture...
Bref Pô terrible mon travail!
J'ai trouvé cete fois de la bonne résine, avec les 4 kg que j'ai ça devrait être suffisant pour renforcer l'intérieur du bateau en 2 couches.
Après j'aurai 2 ou 3 bricoles à finir, j'ai deux mois pour le faire et 3 semaine de vacances.... Ca devrait être assez je pense!
Merci pour tes conseils encore une fois!
A bientôt!
angelo13
ok cool Bon travail
ok cool ;)
Bon travail
leaderkaf
Aller, on y retourne! Deux
Deux couche de mat dans les compartiments cabine...
On y trouve le compartiment avant (le plus gros) le compartiment à batterie (le plus difficle d'accès, la trappe est très étroite! (bonjour le ponçage, la poussière et la résine qui ne tien pas sur le rouleaux )
Et le compartiment intermédiaire.
Je pense que ça devrait redonner un coup de jeunesse à la coque!
Maintenant faut poncer! Programme de la semaine prochaine.
Actuellement je suis en train de paramètrer un LMF 400 de chez Lowrance (un fuel manager). Petit conseil, il vous faut acheter un débitmètre et une interface jaugeur pour pouvoir l'utiliser!
J'ai du passer deux commandes supllémentaires (GRRRR)
(A 100 euros le cable ça fait ch....).
Bref, une fois que vous avez tout ce qu'il faut, il faut créez le réseau NMEA2000. C'est génial (mais cher)...
Une fois que vous avez le débimètre, vous ne pouvez pas dire au "fuel management " la quantité exact de carburant que vous avez pour que celui ci fasse son travail: le LMF 400 ne sera pas capable de vous dire combien de carburant il vous reste même si vous l'avais configuré dés le départ!!!
J'ai 95 litre de capacité, j'ai eu beau lui rentrer les données, après avoir tourné 2 heures, il est incapable de vous dire combien il reste dans le réservoir!! Il faut l'EP 65 qui va avec!!!
Fort de ce nouvel investissement (re GRRRR), il faut configurer votre LMF 400 avec le débimètre et l'EP 65 qui, une fois raccordé à votre canne jaugeur (33 à 240 ohms) sera en mesure de vous dire combien il vous reste de pétrole dans le réservoir.
Attention !!! (et voui encore faut lire en anglais...)
Il faut brancher votre canne au résau réservoir vide!! (bon j'ai purgé 90 l d'essence et après...)
Et après ? ça marche toujours pas...
Une option dans la configuration du LMF 400 vous demande, (si vous la sélectionnez), de faire le plein et d'appuyer sur enter une fois que c'est fait! Pourquoi donc....
Bon j'ai fais le plein du 4x4 parce que j'avais pas assez de bidon, du coup faut refaire le plein pour pouvoir mettre 90 l d'essence (rere GRRRRR)
Conclusion:
Tout brancher réservoir vide.
Sélectionner l'option REFILL TANK
Tout mettre d'un coup (si vous avez paramètré pour un réservoir de 100 l, il faut remplir votre réservoir d'un seul coup)
Une fois que c'est fait appuyez sur ENTER.
Promis je vais y arriver!!!
Pendant votre plein, la résistance de votre canne jaugeur change et du coup le LMF 400 se calibre en fonction de cette variation de résistance et en élabore une information en litre jusqu'àà e que le réservoir soit plein.....
FALLEZ LE SAVOIR....
Je me sens mieux d'un coup.
Enfin si quelqu'un souhaite avoir l'info... IL L'A...
Ne me dite pas que je vous avez pas prévenu hihi
Allez je vous laisse bon we à tous et bon bricolage.
Salutation à papy69 au passage!
leaderkaf
Local à batterie...
Local à batterie...
angelo13
Tres beau travail ... mais
Tres beau travail ... mais prends un masque a poussière ok ? ;) s'est bcp moins cher que ton débimètre !!! sourire
Salut a tous
Bon We a toi aussi merci
leaderkaf
Voilà c celle là qu'il
Voilà c celle là qu'il fallait!
Pas de souci pour le masque!! ;)
leaderkaf
Re bonjour à tous!Bon
Re bonjour à tous!
Bon maintenant y a plus qu'à attendre mes commandes, en gros les produits pour faire l'enduit du bateau et le mastic epoxy pour faire quelque retouche.
La où je suis le plus ennuyé c'est sur la config de mon fuel management lowrance.
Dans la doc il me mette que si la résistance de la canne est a 33 ohms le réservoir est vide alors que mon flotteur est au niveau le plus haut...
J'y comprend rien...
Bref comme le jaugeur était vieux et un peu rouillé (20 ans,) j'en profite pour le changer.
Les rouleaux arrivent donc il va y avoir de la soudure sur la remorque.
Programme de demain, ponçage de la résine que j'ai appliqué et peinture.
Nettoyage intérieur et si j'ai le temps j'attaque l'extérieur.
La mauvaise saison arrive chez nous, les température vont sérieusement dépassée les 45°c à l'ombre alors va falloir faire vite si je veux pouvoir bosser dans de bonne condition....
Je post des photo de l'intérieur terminé très bientôt!
