BAISSE BRUTALE DE REGIME SUR INBOARD MERCRUISER 225 CV
ATLANTIS83
Mom bateau et son moteur sont entretenu par un professionnel. Le moteur est un mercury 225 cv inboard
depuis quelques jours j'ai des baisses brutales de regime (nb de tours) du moteur qui ralentit bien sur (vitesse) puis repart sontanement a son regime normal.
il demarre au quart de tour, ne fume pas, ne chauffe pas, le bruit semble normal, le niveau d'huile est OK
l'un d'entre vous aurait-il une idée sur ce que je pourrais verifier, tester ou regarder ?
merci a tous
merci a tous
- barbe bleu
Pas facile de donner un avis comme pas facile de trouver une panne intermitente pour un pro...
les pistes à explorer qui me viennent à l'esprit serait du coté de l'allumage electronique, bougies, fils de bougies, etc...
Après bien sur cela n'est que spéculations vu que l'on ne sait même pas si c'est un diesel ou un essence, quelle année, qu'est ce qu'il a été fait comme entretien, etc...
ATLANTIS83
merci. ca me donne deja une
merci. ca me donne deja une petite piste. je pensais plus a une baisse dans l'arrivée d'essence
oui c'est un essence, le moteur a été entierement refait il y a trois ans. l'entretien fait ??? il faudrait que j'eppluche les factures :-)
merci de la piste en tous cas
- YVES du 35
effectivement,pas facile de faire un diagnostique avec si peu d'information !
cela dit sur un moteur essence je regarderais du coté du filtre à carburant qui pourrait bien être trop encrassé ...(à changer).
si cela ne régle pas ton pb, donne nous plus d'infos sur ton moteur (entretien ...) et sur les conditions dans lesquelles le pb survient (moteur chaud, froid, ? ... à mis régime, à plein régime ... etc)
bon courage
bon courage
Isydore
- barbe bleu
la cause qui me fait plus penser à l'allumage.... ou problème elctrique suivant modèle de moteur.
