Bonjour je viens de faire la vidange sur mon moteur johnson 6cv année 2000 en démontant la partie de l'engrenage de l'hélice j'ai vu qu'il y avait un joint torique. doit je changer le joint à chaque démontage de cette pièce ou pas? Sur le schéma c'est le joint n°7 Merci
djmecra a écrit : vérifie après quelque heure de nav que tu n'a pas d'eau dans l'embase
Merci, mais tu peux nous indiquer à quoi on peut constater la présence d'eau dans l'huile d'embase ? Est-ce dans le bocal de niveau ? Et si oui, cela se manifeste comment ?
C'est surtout simple pour les bateaux que l'on sort de l'eau. on ouvre la vis du bas vite fait et on regarde que le liquide qui s'en échape soit de l'huile et non de l'eau ou de la mayonnaise juste une ou deux goutes
