tohatsu japan
begadanais
tohatsu japan
Message par begadanais »
je possede un petit moteur tohatsu japan 337.61030.0 8cv barre franche mais je ne connais pas l'annee et recherche manuel merci
begadanais
je recherche l'annee et le
je recherche l'annee et le type du moteur j'ai mis deux photos
  Ce que tu  montres est
Message par goby »
  Ce que tu  montres est  je pense le  N° de la piece  (du fut en l'occurence).
 Le N° de série est en principe  sur une petite plaque sur le support moteur et sur une pastille sur le bloc moteur.
  Voici de la doc atelier sur tous les  models  mais assez long à  telecharger .
 http://www.thundercatinflatable.com.au/Tohatsu-2%20Stroke%20Service%20Manual-1992-2000.pdf
begadanais
je pense que c'est un m8b
je pense que c'est un m8b des annees 1990 environ
Message par papito »
Sous ce lien vous trouverez le manuel atelier pour votre moteur
Je vous conseil un control des réglages cames carburateurs
également un test/control de l'allumage
Un nettoyage/réglages carburateurs
control des pointeaux _ hauteur de cuve
Vérification ligne carburant_départ réservoir_connecteur sur le moteur _filtre_fixation des tuyaux
La référence des bougies
https://we.tl/t-4NOVTR43XL
