Dur le début de saison !
il y 15 jour j'ai déshiverné mon moteur (Démarage, reparation pompe a eau, etc...) tout était OK.
C'est un 431a Volvo V6 de 205 CV comparable au AQ205
Hier j'ai fait la vidange avec changement filtre. Déja hier soir peu de jus pour le faire démarer.
Ce matin j'ai ultilisé une batterie de démarage et lorsque il a démaré, surprise un bruit de claquemlent et il calle.
Quel est votre diagnostic ? J'ai bien peur que le moteur soit en croix !!!!!!
Info : j'ai egalement changé le Reservoir et le Filtre a Essence. le bruit peut il venir de la pompe a essence le temps que le carburant arrive ,?
Merci de votre aide
demarage difficile et claquement moteur Volvo V6
plusieurs possibilitées
plusieurs possibilitées joint de cucu problème d'allumage mais ya un post qui a ete créer lsur un problème similaire
bonjour,il est possible que
il est possible que tu est un ou des poussoirs hydraulique bruyant. tu doit le faire tourner pour voir si cela s'arrange.
- cossard jean
bonjour je suis d'accord
bonjour je suis d'accord avec se qui est dit plus haut , vérifier les points suivants réglage de l'allumage nettoyage de la tete d'allumeur changer les vis platiné si usure voir bougies, possible les poussoirs hydraulique (collage) ou (calamine) a nettoyer si nécessaire voir réglage des doigts de culbuteurs,,soupappes mettre en route si autre bruit bas moteur attention possible coussinet de bielle rare mais possible par manque de lubrification cordialement j.cossard
