Renovation Cap Camarat 575 + Yamaha 140cv
patoch
moi aussi je suis dans la
Message par patoch »
moi aussi je suis dans la fin des branchement je pense que sur le 140 ca doit etre le meme schema que le 115 ils sont brancher sure les 2 compteur digitaux yam
patoch
j ai retrouver un schema qui pourrait  envoye moi ton adressse mail je t enverai le pack
alors sur le mien c'est pour
Message par cedriccup »
alors sur le mien c'est pour le reservoir d'huile qui ce place dans le bateau ;) et voila enfin j'espere que c'est la meme chose pour toi!
Pataplouf
Bonjour à tous, J'ai
Message par Pataplouf »
 J'ai terminé de réparer le trou dans le pont (CP marine + mat de verre). Cependant, j'ai été obligé d'arracher le revêtement (type lino) qui était sur le pont et dessous j'ai un énorme travail de ponçage si je veux juste passer un gelcoat et une peinture anti dérapante. En effet, ce "lino" était colé avec de la résine comme on colle du carrelage, donc avec une spatule crantée (d'ou le travail de ponçage !).
 Je me demande si le plus judiscieux est de poncer (des heures carrée) puis gelcoat et antidérant ou de trouver un revêtement à coller qui rattraperait les défauts.
 Merci pour vos avis.
Ce qui n'est pas evident ,
Ce qui n'est pas evident , c'est que s'il s'agit d'un revetement fin ( et souple ) il aura du mal a masquer les irregularité, et pire, ce sera un facteur d'acceleration d'usure du-dit revetement
Dans les revetemesnt fins je pense par exemple au Nautolex
Autrement en panneaux anti derapants , tu as le TREADMASTER http://www.treadmaster.co.uk/   ou TBS http://www.tbs-antiderapant.com/ml/images/content//fichestechniquespdf/tbs_16_francais_.pdf.... ; il sera peut etre apte à absorber quelques irregularités.
Autrement, l' autre formule c'est de prendre un CP hydro ( moins cher que le marine ) et soit tu le resines, soit tu le peins avec une peinture de sol .
Apres, ... il est possible de rendre cette peinture anti derapante en la saupoudrant de gros sel , de sable ou de sucre ( en poudre ! )
J' ai eu l' occasion d' utiliser un produit qui malheureusement  ne doit ^plus se faire aujourd'hui .
Il s' agit de dalles ( ajourées ) en plastique d' une epaisseur d 1 cm et de 30 x 30 CM.
Ces dalles s' emboitent entre elles et existaient en differentes couleurs ( blanc, noir, rouge, vert ; j' en ai quelques unes , mais pas suffisamment pour faire l interieur d' un petit bateau ...
Actuellement cloué au lit, je vous en ferai une photo des que je le pourrais .
Peut etre qu' en cherchant du coté des marchands de piscines , ces dalles pouvant etre utilisées en margelles ...
voir aussi le post sur peinture cockpit http://www.discount-marine.com/club/forum/moteur/quelle-peinture-pour-cockpit
J' ai eu l' occasion d' utiliser un produit qui malheureusement  ne doit plus se faire aujourd'hui .
 Voir ci dessous la photo de 2 dalles
 [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20100903035249.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20100903035357.JPG]
