strib a écrit :
Joli comparatif que ce conflit de génération entre ces fameux moteurs.
Au début j' ai été tres deçu du Yam F 100 ( 4 T ) ... en terme de puissance au demarrage ( lors d'une sortie en mono ski ) , j' avais l' impression que le 75 2T " arrachait mieux le skieur ....
Bref entre le "brillant" 115 V4 2T et "pere poussif" F 100 4 T , il y avait un monde ...
Les montées en régime ( brillantes avec le 2 T ) etaient plutot "ternes" avec le 4 T .
Cela dit mon 4 temps est la 1ere version Yam à Carbu ( F 100 A ) , alors que depuis quelques années, la 2eme version du F 100 est à injection ... certains disent que le moteur y a gagné en puissance ... et d' autres ... non !
Pour etre honnete , j' ai l' impression que l' helice livrée avec mon F 100 etait d' un diametre trop petit ...
Concretement en phase d' acceleration pour sortir de l' eau un mono skieur assez corpulent :
avec le 75 ch 2T la montée en regime est ( notamment ) fonction du diametre et ou du pas de l' helice ; autrement dit , il fallait attendre que le bateau soit lancé et que la coque hydroplane pour qu' il continue à monter en regime .avec le 100 ch 4 T , si la montée en regime semble lente , ce n' est pas ( autant que pour le 2 T ) du fait du diam et/ou du pas de l'helice, mais bien lié à sa tecnologie ; autrement dit, quand avec un 2 T il ne faut pas mettre un diam et un pas trop important ( toujours dans l' optique d'une sortie en mono ) , avec un 4 T qui semble avoir plus de couple, il est possible - raisonnablement - de passer à un diam ou un pas plus fort ( bien sur .. sans exces !! ) .
progressivement, je suis en train de monter en diam et pas avec mon F 100 pour arriver a un bon compromis traction au demarrage et vitesse de pointe ( avec quelqu' un de tracté ).
strib a écrit :
Ce qui est clair, c'est que pour mon usage, je serais peut être déçu par la conso (quoi que),
disons que ce sera le prix du plaisir !
strib a écrit :
et qu'un 4T pourrait bien être la panacée,
oui .. probablement, mais avec un ecart de prix d' achat assez consequent !!!
Apres , faut faire le calcul du nombre d' heures de fonctionnement pour voir au bout de combien de temps on recupere la différence ....
Faut aussi integrer le cout de l' huile ....
cela dit la mecanique du 2 T etant plus simple , les couts de revision d' un 2 sont un peu inferieurs à ceux d'un 4 temps ... ( et pour les 4 temps, y' a SUZUKI avec une Chaine de distribution à ne pas changer, par rapport a la courroie de distrib de chez Yam à changer selon leurs preconisations ) .
strib a écrit :
Pour la transaction prévue mercredi, je rapatrie la bête chez moi, cela me permettra de faire mes premières investigations.
Tout à fait ... pas de precipitation , meme si l' envie de "jouer avec la bete " doit etre bien là !!!
strib a écrit :
....J'ai déjà prévu le changement des bougies, vidange de l'embase, remplacement des filtres, et le contrôle habituel des organes d'eau : thermostat/pompe à eau.
Même si le vendeur me dit l'avoir fait, j'ai toujours agi de la sorte lorsque j'achète un véhicule d'occasion. Surtout que non, il n'y a pas de factures à l'appui, car il faisait tout lui même ...
Que du bon sens
strib a écrit :
Sur mes motos, j'ai toujours pensé que la poignée d'euros que coûte une vidange, quelques bougies et 2 filtres était le prix de la tranquilité, surtout au début. Je pense que c'est une bonne entrée en matière.
Absolument ! il y a des economies qui peuvent couter cher ....
strib a écrit :
Ensuite, je verrais à l'usage, et surtout à l'hivernage que je compte faire sur mon terrain, vidage des carbu, vidange circuit d'eau, du reservoir carburant, protection des verrins (fermés) à la graisse, un coup de WD40 sur le bloc moteur.
Que pense tu de la manip qui consiste à vider une petite seringue d'huile par les puits de bougie pour protéger les cylindres en hiver ?
que du bien ! je crois qu' il existe une huile speciale pour cela
un truc a bien faire, c' est ( dans le cas d' un arret du moteur de plusieurs semaines ) de bien purger les carbus ( qui contiennent du melange ), car si l' essence s' evapore, l'huile s' insinue dans les gicleurs pour les boucher .
pour cette purge des carbus j' ai, dans un recent post , expliqué la manip
strib a écrit :
Ensuite viendra la petite rénovation de la partie nautique, mais c'est une toute autre histoire !!! :)....
tu nous tiendras au courant !!
