amenagement d'un plancher
met du lino sous les late
met du lino sous les late juste pour l'etanchité (c'est pas cher)
en plus cela gomera les defaut.
et tu as juste à visser tes lates à travers
Bonjour à tous, Perso moi
Perso moi je fabriquerais un faux plancher avec de la fibre en faisant un moule sur une planche de mélaminé avec des trappe pour l'accès aux commandes et autres.
Puis je le fixerais à la hauteur souhaitée (assez haut pour qu'il soit autovideur) sur des genres de lambourdes fabriquer en fibre, puis je fibrerais le plancher sur le périmètre aux francs bords.
Avec cette solution ton plancher est étanche, ton bateau est autovideur, tu as accès à tes trappes et surtout ca va durer dans le temps! ;-)
Après rélexion je regrette de ne pas avoir fait ça sur le mien.
Je te rassure ca parait compliqué expliqué comme ca mais c'est très simple à réaliser surtout juste pour ton cockpit.
merci, bonne idée, la plus
merci, bonne idée, la plus sur, mais je me retrouve encore
avec le probleme d'etancheité autour des trappes!!!
une idée pour regler ça??a tu vue la photo plus haut
il y a beaucoup d'ouvertures;je n'en garderai que deux
maxi(reservoir,+une)il y a un passage assez large
entre les deux coques et pas mal de rangements
bien que!!!!!
bien que!!!!!
il est auto videur ton
il est auto videur ton bateau ??
non,c'est bien le
non,c'est bien le probleme;c'est pour ça
que je voudrai refaire un plancher etanche
au dessus de l'ancien,pour créer une petite
"rigole" d'ecoulement tout le tour du cockpit
avec evacuation hors de la coque
Pour tes trappes c'est très
Pour tes trappes c'est très simple tu fais un profilé femelle sur ton faux plancher, tu y poses un joint mousse étanche comme ça lorsque tu fermes ta trappe d'accès c'est étanche ;-)
Dj le fait de surélever le plancher va faire qu'il serra au dessus de la ligne de flotaison et donc auto videur! ;-)
Une question pet être un
Une question pet être un peux bête mais ne vas tu pas modifier l'équilibre du bateau en re-montant le centre de gravité ? puisque l'équipage va être plus haut dans le bateau.
non il n'y a pas de question
non il n'y a pas de question idiote!!toutes les idées sont a prendres en compte
pour ma part je ne pense pas avoir ce probleme je ne releve que de trois
centimetres maxi il y a du vide sous le plancher existant pour les ecoulements
j'ai 120cm jusqu'au bord du bateau,il est large .moteur in bord diesel ancien
donc pas mal de poids au centre.
cordialement
cordialement
