Une chaussette à spi ?
nicolasfcl
Message par nicolasfcl »
Ouais, peut etre vais investir ce printemps dans une chaussette à spi, pour mettre mon spi symétrique en solo. Je viens de le faire tomber à l'eau, en l'enlevant, il est passé sous le voilier, et je l'ai déchiré superficiellement à 4 ou 5 endroits, par force 4...Bon, je vais le réparer moi meme en collant ou cousant des morceaux de toiles (ils vendent cela chez les shiplanders).
Si quelq'un en à déja utiliser, qu'il m'explique...
Mon site de voile, cliquez
Nicolas
Osmose
Message par Osmose »
C'est simple : découpe 2 morceaux de taille identique et olus grands que le trou, tu mets ta voile bien à plat et tu colle un morceau sur chaque côté de la voile.
Et hop...
nicolasfcl
Bon, ca fera rapiecé (le spi est bleu), mais bon, ce qui compte c'est que la voile soit d'une seule piece !
Ca tiendra le temps que ca voudra de toutes facons, c'est moins cher que de faire réparer la voile...
Je n'ai pas pu , à force de la rincer, avoir ma grande voile propre (il avait plu de la boue à l'automne, il reste des traces). J'ai un produit pour donner le bain au voiles, mais il disent qu'il est corrosif...il attaque les voiles; alors je le ferais une fois l'an, avec ce produit....
nicolasfcl
J'ai appris à me servir d'un spi...
enfin, j'ai des progrés à faire, mais tous seul, j'arrive à le hisser et l'enlever, en le mettant dans la cale, jusqu'a force 3 (c'est un spi sans chaussette, et avec tangon).
Merci mon club de voile, l'ECCM, à Antibes.
Les réparations ont tenues tous l'été...
:P
Nous avons été jusqu'a Port-Cros, de Saint - Laurent du Var, cet été.
kaj
Message par kaj »
Si tu veux etre tranquille tu mets le pilote auto en route, ca te laisse tes trois ou quatre mains libres pour entrer ou sortir le spi et le tangon.
Pour les reparations tu n'as pas a t'en faire, mon spi avait 20 ans avec des pieces collees partout et il me faisait encore gagner des regates;
Hum ! pas au dela de force 5/6 quand meme !
kaj
Message par kaj »
nicolasfcl
Le problème, c'est que je n'ai pas de pilote...
:? ...peut-etre faudra t'il envisager d'en acheter un...il y en a à partir de 800 € non :?:
:wink: Pour ce qui est du spi, je le sort jusqu'a l'apparition des moutons (disons un Force 4)...
8) Nicolas
kaj
Message par kaj »
Apres le GPS et l'enrouleur de genois je mets le pilote auto dans les priorites a acheter pour paratiquer une croisiere heureuse et agreable.
Kaj
nicolasfcl
:? Le Gps, j'en ai un petit, portable (le MLR 24), que j'ai réussi à interfacé avec un programme sur mon ordinateur (qui lis donc les cartes nautiques scannées)...mais je m'en sert uniquement pour avoir la vitesse fond (donc la vitesse du courant), et l'heure estimé d'arrivée à un point.
8O L'enrouleur de Génois OK, surtout par vent fort et tous seul (sauf quand il faut remonter le vent): mon père hier l'a utiliser hier à moitié déroulé, sans grand voile...à 5 kt prés d'Hyères.
Mais je crois qu'avant le pilote auto, nous opterons pour un étais largable, avec un petit foc :!:
:wink: Nicolas
filoufilou
Message par filoufilou »
Salut Nicolas,
Pour répondre sur l'utilisation du spi en solo je peux te donner quelques trucs que j'utilisais sur mon muscadet :
- pour envoyer, la recette c'est de positionner le tangon et de hisser le plus vite possible
- pour affaler , là aussi il faut faire la manoeuvre le plus vite possible : le truc c'est de jeter toute la drisse à l'eau derrière le bateau > pas de blocage de la drisse et permet d'éviter que ton spi parte dans les grandes hauteurs car la drisse est frennée par l'eau.
tu sorts le bras du croc du tangon, tu largues l'écoute, le taquet de la drisse et tu tire à fond sur la bras pour récupérer ton spi.
J'oubliais, avant tout cela tu hisses ton foc pour faciliter la manoeuvre.
avec ça j'envoyais un petit spi (en fait un spi de 505 récupéré) jusqu'à force 4/5 maxi (en fait dés que les rafales dépassait les 18-20 noeuds apparents).
Pour t'entrainer, tu fais cette manoeuvre par tout les temps (et petit temps en particulier).
En plus le coup de la drisse à l'eau par petit temps permet d'éviter que ton spi tombe trop vite et surtout à l'eau.
Bon usage et donne-nous des nouvelles
Filou
