hauteur de chaine
hauteur de chaine
bonjour tout le monde,
première année avec la vista, donc je me pose la question de la longueur de chaine pour mes premières nuits sur le bateau...
deux fois la hauteur d'eau, ou deux fois la longueur du bateau...
vos avis seraient sympa...
Bonjour,En principe pour un
En principe pour un bateau de moins de 9 m et de moins de 3t de déplacement, la législation impose :
- une ancre + une chaîne de 8m mini + un cablot d'au moins 5 x la longueur du bateau.
En ce qui concerne le bon mouillage, la pratique est de dérouler 5 x la hauteur d'eau sous le bateau. (5 m d'eau = 30 m de chaïne + cablot ) mais cela est variable en fonction de la qualité de l'ancre, de la nature du fond, du courant, de la marée, du vent, des autres bateaux au mouillage, etc....
ok donc pour 4 metres de
ok donc pour 4 metres de fond, je mets entre 15 et 20 metres...et peut etre moins car a marée basse il ne reste qu un metre...et la on risque de jouer aux bateaux tamponneurs...vu le monde qu il y a l'été...
en tout cas, merci pour le conseil
De rien,Il faut savoir que
De rien,
Il faut savoir que ce n'est pas la chaîne qui fait la qualité du mouillage...mais bien l'ancre, et surtout l'angle formé entre la verge de l'ancre et le bateau. Plus cet angle est faible, plus le mouillage est fiable.
Donc, plus la ligne mouillée est longue, plus l'angle est fermé, plus le mouillage est fiable.
Mais attention pour passer une nuit à bord, il peut être prudent de doubler le mouillage...
mailot a écrit : ok donc
mailot a écrit :
ok donc pour 4 metres de fond, je mets entre 15 et 20 metres...et peut etre moins car a marée basse il ne reste qu un metre...et la on risque de jouer aux bateaux tamponneurs...vu le monde qu il y a l'été... en tout cas, merci pour le conseil
Salut a tous
Mailot pour la longueur de chaine tu as raison une petite suggestion mais peut-etre tu connais deja , pour empecher d'etre un bateau "tamponeurs" trouve toi un petit grappin avec une corde d'une dizaine de mètre et tu ancres aussi a l'arrière du bateau afin qu'il reste dans l'axe et qu'il ne tourne pas en rond par apport a l'avant ...
Cdt
Bonjour, depuis des années
depuis des années sur mes différents bateaux d’environ 2 tonnes à 2.5 tonnes j'ai une Fob HP 12 kg + 22 mètres de chaines de 8 et 30 mètres de câblot.
Je rencontre 2 types de mouillages :
6 mètres maxi: je mets toute la chaîne et c'est ok malgré des brises thermiques nocturnes.
10 mètres de fond : je mets toute la chaîne + environ 10 mètres de câblot. C'est effectivement la chaîne qui va tirer l'ancre à plat. Avec un marnage moyen de 4 mètres cela devient très généreux à marée basse....
Effectivement dans la journée quand arrivent d'autres bateaux pour l'après midi cela peut devenir chaud et j'anticipe parfois en diminuant la longueur. Parfois je déplace le bateau vers midi en m’éloignant de la plage car je sais que cela va être un beau B.....
Mais la nuit tout le monde doit avoir à peu près la m^me longueur donc si le vent tourne personne ne doit se toucher. Au pire ton voisin sera au dessus de ton ancre. En partant s'il n'y a pas trop de vent tu le pousses gentiment avec une gaffe pour finir de relever ton ancre. De toute façon quand y'a plus de place y'a plus de place...certains bateaux limitent leur longueur de chaîne pour vouloir a tout prix se glisser dans un mouillage et en général cela se finit mal. Quand ton voisin vient te taper à 3 heures du matin parce que le vent s'est levé c'est assez pénible...
Comme tu as une vedette, certains voiliers viennent te coller en arrivant le soir, pensant que tu ne vas pas dormir là et qu'il auront une super place. J'ai déjà une la réflexion avec un que je virais parce que trop près "vous dormez dans ça!"
merci a tous pour vos
merci a tous pour vos conseils, je vais bien voir ca.
en ce qui concerne l ancre a l arriere, ce qui me gene, c est dans ce cas, de ne plus etre dans le sens du courant, et je ne sais pas, masi peut etre est ce desagreable la nuit pour dormir?
je n ai pas vu d autres bateaux chainer a l arriere et pourtant des plus gros que le mien. a voir donc
le poids d' un bateau , c'
le poids d' un bateau , c' est évidemment un élément a prendre en compte , mais il y en a d' autres ; tel que le "fardage" ( la prise au vent si tu preferes ) , selon, la force du vent les efforts engendrés sur la ligne de mouillage montent de façon exponentielle ( il y a eu un excellent articke ds VOILES et VOILIERS sur ce sujet avec des correspondances en fonction de la force du vent qui étaient spectaculaires .. ).
Les hénomènes de courants ( toujours dans le meme sens ou alternés peuvent egalement jouer un grand rôle dans la tenue de l' ancre )
les marées aussi , l' exposition aux vagues ...
Penser aussi à une liaison articulée entre la chaine et l' ancre , là encore je crois que c' est dans Voiles et Voiliers qu' ily a eu des essais de resistances de ces sytemes avec des résultats ... décevant pour certains modeles et certaines marques ... alors que d' autres eclataient bien apres les charges theoriques de rupture ...
jm38 a écrit : De rien,Il
jm38 a écrit :
De rien,
Il faut quand même préciser pour les néophytes qui peuvent nous lire que l'angle dont tu parles dépend quand même de la chaine : plus elle est lourde (et donc en général longue), et plus elle encaisse par son inertie la traction possible du bateau, l'angle de traction sur l'ancre s'en trouvant donc amoindri... et le bateau sauvé.
La longueur seule n'a pas ou peu d'incidence si la rapport de chaine n'est pas suffisant en regard de la longueur de cablot
C'est vrai....mais pas tant
C'est vrai....mais pas tant que ça dans les faits... la conjugaison du courant, des vagues et du vent a bien plus de force que le poids de la chaîne lui même. C'est bien sur la longueur que se joue l'inertie.
Autre point qui peut être important pour les possesseurs de guindeaux : lorsque possible, il est utile de mettre un amortisseur entre la chaîne et le bateau pour atténuer les chocs( vagues, sillage, courant, rafales de vent...) car une chaîne fait rarement office d'amortisseur...
De même, lorsque je peux, je ne laisse pas l'ancre en prise directe sur le guindeau, mais je passe la chaîne sur un taquet d'avant (pour soulager le guindeau de ces mêmes chocs)
