commande quicksilver
Bonsoir, Après démontage de ma commande quicksilver, je me suis retrouvé avec une pièce "photo n°2", mon problème est que je ne sais pas où elle va. Elle mesure 1 cm de diamètre et 5 mm d'épaisseur. Merci
regarde ci il ne te manque
regarde ci il ne te manque pas a certain endroit :
[Image externe indisponible : http://staticclub.caradisiac.com/1/bateaux/commande-mercury/photo/8681087868/26259704b2/commande-mercury-img_1691-1-img.jpg]
Je prendrais la mienne ne photo ce soir.. enfin ci je n'oublie pas... je risque de passer du temps a poncer ou la tete dans le moteur.
Dans un boitier inverseur
Dans un boitier inverseur Il y a 2 petits cylindres comme tu indique .
1 ) Regarde bien TA photo à partir du centre du rond/carré, et sur la droite à environ 2 ou 3 cm tu as une toute petite tole rectangulaire grise qui est maintenue par une vis.
Regarde sur la photo de mon boitier on voit bien la petite tole ,la vis de maintien et les linguets,le petit cylindre est maintenu et caché par la tole.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140411101535.JPG]
Cette tole sert à maintenir un petit cylindre ,qui va suivant la position de la poignée rentrer dans une encoche ,d'ailleurs sur la photo on voit 2 encoches arrondies ,et les linguets servent de ressort .
2 ) Tu n'as pas mis toutes les pieces mécaniques de ton inverseur , tu dois aussi avoir cette piece ou est fixé dessus un petit cylinde,regarde bien ,lepetit cylindre n'est pas là ou il y a la fléche mais sous la petite tole fixée par une vis,il y a un petit ressortaussi sous la tole.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140411101256.JPG]
