BONSOIR JE RECHERCHE DES INFOS POUR LE REGLAGE DE MON MOTEUR 150 CV JONSHON
A CHAUD COMME A FROID IL TOURNE UN PEUT VITE 950 TR/MIN 1000 TR/MIN
LEGERE FUITE D ESSENCE SUR UNE CUVE DE CARBU SUR LA PETTITE BILLE SUR LE COTE
COMMENT ON REGLE LE RALENTIT ???????
MERCI POUR LES INFOS REGLAGES DES VIS OU AUTRE MERCI
15O CV JONSHON AN 97
SAlut AZURA 600 soit le
SAlut AZURA 600 soit le bienvenue sur le forum.
Pour regler le ralenti, tu peux le faire en visant ou devissant la molette qui se trouve sur la tringlerie du cable de gaz. Tu agis sur celle qui fait ouvrir les volets des carbuts.
On ne touche pas aux syncro des carbut.
Pour la fuite d'essence je ne vois pas trop...
Mais attend un peut, les copains ne vont pas tarder. Ils sont un peu sauvage au 1er abord mais aprés ils sont sympas...
Mais attend un peut, les copains ne vont pas tarder. Ils sont un peu sauvage au 1er abord mais aprés ils sont sympas... OK MERCI POUR LE CABLE IL ES
OK MERCI
POUR LE CABLE IL ES A ZERO
LE LEVIER DECOMMANDE DES VOLETS NE TOUCHE PAS LA COMMANDE SUR LE HAUT MOTEUR
JE PENSE QU IL DOIT Y AVOIR UN REGLAGE DE BASE POUR LES VIS DE RICHESSES
MERCI POUR VOTRE AIDE
Bonjour Azura. Evite
Bonjour Azura. Evite d'ecrire en majuscule. Sur les forums ça signifie que tu es en colères et que tu geules.
Ne touches pas aux vis de richesses ni aux syncro des carbuts. A moins que tu ne soit un pro.
Demande a quelqu'un d'actionner la manette des gaz pendant que tu regardes et comprenne le fonctionnement. Tu dois avoir une vis assez longue qui vient en butée quelque parts.
Cette image est d'un johnson de 1989 mais ça peut te donner une idée.
