Renovation ROCCA MUREN
PATOCHE10
Superbe rénovation d'un
Message par PATOCHE10 »
Superbe rénovation d'un ROCCA, il me tarde d'en faire de même. Bonne nav !!!!
le mataf
Bravo en tout cas d'avoir
Message par le mataf »
Bravo en tout cas d'avoir sauvé ce bateau de la casse.Image
le mataf a écrit : Bravo en
+1
Bravo pour cette réalisation !
je ne sais plus quel
je ne sais plus quel chanteur avait lancé le "tube"  , "c' est l' Amour - mour - mour "
Mais toi à Bayonne, tu peux reprendre , c' est l' Adour dour dour  ! Image
Ski Wake : pas forcément objectif ... ( à 50 % bayonnais   Image )
Déjà , de Bayonne à La Barre d' Anglet, ça te laisse le temps de bien laisser chauffer le moteur !
Bonnes Navs  et encore BRAVO  !
toupi64000
Bon, evidemment sans soucis
Message par toupi64000 »
Bon, evidemment sans soucis la plaisance ne serait pas marrante....
 Je vous raconte mon aventure.... dimanche dernier donc journée tres chaude, je pars me balader. Apres 45min de navigation, je dejeune au muoillage (j'ai tjours revé de dire cela). Bref, je redemmare nickel et pars recupèrer ma môman a ma place sur le ponton, donc re 45min. Nous voila a 4 dans le bateau et la gros soucis pour le dejeauger. Tout le monde se rapproche de moi et la le bateau se couche et c'est bon. Sauf que apres 30 min et bien il s'est mis a caller! impossible de redemarrer. Donc on derive a marrée basse et on a reussi apres un long moment a rejoindre le ponton... OUFFFF gros coup de bol.
toupi64000
Donc 3 questions. Le moteur
Donc 3 questions.
 Le moteur n'est pas equipée d'un relevage electrique donc pas de trim. Il y a une barre pour regler l'inclinaison ou dois je la placer lorsque nous sommes a 4 dedans?
Avez vous une idée du pb moteur? Trop chaud, noyé car a fond pedant longtemps sans prendre de tours (sans dejeauger)...
Et derniere question, j'envisage de prendre un 9.9 en secours! Trop eu peur la! Mais dois je prendre un arbre court? car au vu des chaisses moteur il y 300mm de debattement vertical!
 Merci a vous!
toupi64000
Cela n'a pas l'air de vous
Cela n'a pas l'air de vous inspirer..... Le truc (je suis penible de naissance) c'est que je vais voir un moteur ce week end et j'aimerai savoir si un arbre court va :)
Sveti
toupi64000 a écrit : Et
Message par Sveti »
Et dernière question, j'envisage de prendre un 9.9 en secours! Trop eu peur la! Mais dois je prendre un arbre court? car au vu des chaises moteur il y 300mm de débattement vertical!
Sage résolution, en attendant la correction définitive du défaut sur ton moteur principal, par contre, je n'ai aucune idée du type d'arbre qu'il te faut....
Bon courage pour la suite !
perso je prendrai un arbre
perso je prendrai un arbre ultra long ( comme les moteur HB sur les tableaux AR des voiliers )
avec un arbre court , ou long , ton moteur sera inutilisable , imagine la galère pour
le démarrer le maneuvrer ( pas seulement l' accélération mais aussi l' inversion de marche qui se trouve souvent sur le coté du moteur donc quasi inaccessible :( ) ...il va te falloir jouer les "acrobates" , ... en espérant que cela se déroule par mer calme ....
IL y a plusieurs années, un reportage avait été fait dans moteur boat sur les moteurs de secours
la puissance à prévoir la facilité d' usage  et il s' était révélé que pour beaucoup de bateaux l' utilisation d' un moteur de secours était très loin d' etre évidente
Bonjour, Un moteur de 9,9cv
Un moteur de 9,9cv est beaucoup trop lourd pour rester sur une chaise prés du moteur principal!
Un simple 5cv (25 kgs deux temps ) suffit pour rentrer en cas de panne.
