Renovation ROCCA MUREN
Eh bien, ....le moins que l'
Eh bien, ....
le moins que l' on puisse dire ... est que cela avance bien Image   Bravo  !
Beau travail !mais je
Beau travail !
mais je n'arrive pas à situer l'emplacement du réservoir d'essence.
Autre question, le trou de passage de la durite d'essence était-il d'origine ou l'as-tu créé toi-même ?
toupi64000
Le trou est fait par mes
Message par toupi64000 »
Le trou est fait par mes soins!!!! le passage d'origine était bouché!!! et le réservoir est sur l'avant .
En règle générale, les
En règle générale, les compartiments réservoir sont étanches et isolés du reste du bateau.
Dans ton cas, en cas de fuite l'essence va s'écouler où ?
Il aurait peut-être fallu faire ce trou en partie haute du compartiment.
toupi64000
C est en partie haute!!!!!
C est en partie haute!!!!! et je vais remplir le trou avec du mastic colle comme ca cela sera parfaitement etanche!
faudrait aussi prévoir une
faudrait aussi prévoir une ventilation du compartiment ( s' il n' y en a pas  ... )
toupi64000 a écrit : C est
OK j'avais mal interprété la photo.
bien penser aussi à ouvrir
bien penser aussi à ouvrir ( enfin, .. dé-serrer de qqes tours  ) le petit papillon de la mise à l' air du réservoir ( qui se trouve sur le bouchon )
toupi64000
Du coup, je me pose
Du coup, je me pose (encore...) une autre question!
Sur la bride bleue, j'ai deux sortie. Une sur laquelle j'ai mis la durite et l'autre ou il n'y a rien pour l'instant!
Dois je boucher ou mettre un évent ou un truc du style?
Merci encore :)
Le remplissage se fait par
Le remplissage se fait par où ??
