Qui peut me dire la méthode pour remplir des bouteille de gaz de type cube butagaz 6.5 kg à l'aide d'une 13 kg car elles n'ont pas de filetage pour visser un dispositif de remplissage comme les 13 kg
en effet à l'etranger ce sont des bouteilles difficiles à trouver
remplissage bouteilles gaz
Aïe ! je n'avais pas pensé à ça ! Moi qui voulais en mettre... Je pense qu'il faut partir de la base d'un détendeur spécifique à ces bouteilles et retirer la partie détendeur interne. Il faudrait un bon bricoleur soigneux et aussi diminuer, si possible, les volume internes au détendeur qui risqueraient de garder de l'air qui alors se mélangeraient au gaz. BOUM !
Un bon plombier bon bricoleur serait indiqué. En cas de succès. prière de nous le dire ! merci !
Kaj
Kaj
j'espere que tu ne feras jamais ca a cote de mon bateau!!!
Sinon je mets tout a l'eau avant de sauter avec toi..
bonne nav
bonne nav
Le premier qui a la réponse à ce problème avec schéma à l'appui aura la reconnaissance étenelles des voileux qui ont vu souvent le coffre contenant la bouteille de gaz dégouliner de rouille.
c'est surtout embétant sur les bateaux alu.
C'est la seule bouteille de gaz de contenance raisonnable ( 6 kg)qui est insensible à la corrosion.
Pour kaj:
j'ai enfin trouvé la réponse et je l'ai mis en application:
il faut un deuxième détendeur du même modèle.Vous l'ouvrez et vous verrez qu'en perçant à partir du trou de sortie avec un certain angle on peut metre hors d'usage le pointeau et le dispositif de détente.
Une fois percé, (il vaut mieux mettre de la peinture rouge desssus pour le reconnaitre)le détendeur ainsi transformé laisse passser le gaz librement.
Vous récupérez une lyre (tuyau armé doté de 2 filetage qui relie les bouteilles 13 kg au détendeur dans toute instalation au gaz) vous la vissez sur la détendeur transformé et vous disposez alors d'un dispositif de remplissage des cubes à partir de bouteilles de 13 kg
Bravo et merci, c'est en effet très logique et surtout pas très compliqué. Je note soigneusement ces renseignements très utiles. Merci encore et bonne nav.
kaj
kaj
Bonjour, a mon avis vote systeme ne marchera pas.
1. Dans une bouteillle de gaz neuve, une partie du gaz se trouve a l'etat liquide, et une autre partie a l'etat gazeux.
2. lorque vous allez faire la liaison entre la bouteille de 13kg neuve et l'autre bouteille, une partie du gaz va passer de l'une a l'autre, Mais seulement la partie gazeuse. en effet le gaz va occuper tout le volume disponible jusqu'a atteidre l'equilibre.
3. vous allez donc remplir la "petite bouteille" avec du gaz "a l'etat" gazeux et non liquide.
4 en gros vous n'aurez rien rempli du tout.
Voila j'espere avaoir ete clair, je pense ne pas me tromper, mais on ne sais jamais.
Suis ouvert a toute discution a ce sujet.
Bonjour, si, si, ça marche, je connais un pote qui recharge ainsi ses bouteilles de camping gaz. (ça coûte de 3 à 6 fois moins cher) Mais, il faut mettre la bouteille qui donne le gaz, à l'envers, comme ça c'est le gaz liquide qui passe. Il faut aussi laisser fuser un peu à l'air libre avant de se brancher sur la seconde bouteille pour éviter qu'il y ait de l'air mélangé avec le gaz (boum !)
Et! le plus important, bien peser la bouteille qui reçoit le gaz. Le poids de la bouteille vide est imprimé sur celle-ci. Quand la bouteille est pleine il faut arriver au poids indiqué par le constructeur quand elle est pleine. Pour une bouteille de 6 kg ça fait donc 6 plus le poids de la bouteille vide. C'est vraiment très déconseillé de dépasser ce poids.
Maintenant, il faut toujours se montrer très prudent avec le gaz; On fait autant de trucs avec le pétrole, ça pue mais c'est bien moins dangereux.
Kaj
Kaj
en effet, j'avais oublié de le préciser, il faut mettre la bouteille pleine à l'enver et au dessus de la vide KRAJ a tout a fait raison.
toutes les personnes voyageant procèdent de cette façon et il n'ya pas de problême si vous pesez la bouteille.
Trop remplir avec du butane ne pose pas de problême car le pression de ce gaz est trés faible ce qui n'est pas le cas du propane
VOIR
http://www.hisse-et-oh.com/articles/article.php?article=67
