Lazy jacks
Lazy jacks
Que penser des Lazy jacks ?
Sont ils faciles à installer?
Merci par avance de tous vos conseils !
- filoufilou
Lazy jacks
Salut Gil13
C'est marrrant ta question sur les lazy jack car il y a 2 pages consacrées à cela dan le Bateaux de septembre.
si tu en veux une copie scannée par mail tu me laisse ton mail et je te l'envoie.
2 conseils : préférer la version économique sans poulie qui fonctionne très bien et positionner le réglage avec un taquet à l'arière de la bome (en plus tu récupère la balancine en drisse de secours ou pour l'hivernage ...)
Dans l'article ils disent de positionner le point haut sur le mat 10cm au-dessus des barres de flèches. Non c'est au moins à mi-hauteur entre las barres de flèche et la tête de mat.
En bout il vaut mieux utiliser de la petite drisse textile.
Sinon, à ta question : Que penser des Lazy jacks ?
C'est très pratique et par cher (dans la version économique sans poulie) mais attention, c'est vraiment bout au vent qu'il faut affaler sinon ça devient vite galère.
Bon bricolage
Filou square Ltd Corp. & Cat (miaou)
Bon bricolage
Lazy jacks
Merci de ces premiers conseils et je te passe mon e-mail qui est: eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%67%69%6c%31%33%40%77%61%6e%61%64%6f%6f%2e%66%72%22%3e%67%69%6c%31%33%40%77%61%6e%61%64%6f%6f%2e%66%72%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))
A+ et merci d'avance !
Lazy jacks
Merci pour tous vos bons conseils mais encore:
- 6mm pour les drisses suffisent ?
- Faut il mettre un coinceur de chaque côté pour les rélages ? et n'y aura t il pas un perpétuel désiquilibre ?
Lazy jacks
- filoufilou
Lazy jacks
Oui Gil, comme l'explique Robert, le réglage quand la voile est hissée permet de creuser plus ou moins ta GV sans que cela ne gène ou ne déforme ta voile.
Au port ou au mouillage pour régler la hauteur de ta bôme.
A la place des poulies, un simple noeud de chaise avec sa boucle suffit. Mais la solution de Robert semble bien aussi. Le tout c'est d'éviter de bousiller ta GV.
Du 6mm devrait être largement suffisant.
Pour le coup de mettre le réglage devant ou derrière la bôme, c'est à toi de voire, il y a une bonne explication sur les 2 système dans l'article que je t'ai envoyé, mais Robert a encore raison, il faut un système de chaque côté de la bôme.
Filou & Co.
Filou & Co.
Lazy jacks
comment ça se passe si, avec des Lazy-Jacks, vous devez affaler en catastrophe dans le gros temps, sans pouvoir mettre le bateau bout au vent ?
Merci.
Merci.
Lazy jacks
J'ai des lazys depuis plus de 10 ans et je n'ai jamais trouve qu'ils genaient particulierement que ce soit pour prendre des ris ou pour affaler ; il faut dire que je n'ai jamais eu de PB a me mettre suffisemment bout au vent pour que la GV fasseye quelque soit la force du vent ( je n'ai jamais passe le cap Horn !).
Je pense qu'il y a plus de PB avec une voile avec coulisseaux par rapport a celle montee sur rail qu'entre deux voiles avec ou sans lazys .
Bien sur , j'ai une GV lattee , sur rail avec chariots a billes .
- filoufilou
Lazy jacks
Houaaa Robert, pour moi le gros temps commence avant.
Pour Osmose. Le système Lazy Jack est monté sur taquet et peut donc être choqué en grand voire affalé.
Sinon, par expérience (sur cata "Foutaise Cageot" et sur un Proto à base de Dheler 35 d'un copain) le moment le plus délicat c'est pour hisser pas pour affaler.
Quand tu hisse les lattes et la tétière ont la facheuse tendance à vouloir se coincer dans les brins du Lazy Jack.
Quand tu affale tu n'a pas (ou peu) ce problème. Tu a plus le problème des coulisseaux (surtout ceux des lattes forcées) qui ne descendent pas s'ils ne sont pas dans l'axe arrière du mat.
Filou
Filou
Lazy jacks
J'ai pour réaliser selon vos conseils acheter des cosses coeur.... Comment faire pour les mettre en place sur la drisse...????....
J'ai essayé sans succès de faire des épissures....Au secours qui peut m'aider !
D'avance merci..
D'avance merci..
