inverseur bloqué sur 9.9 yamaha
bern63
Message par bern63 »
bonjour à tous,merci pour ce forums trés instrutif, voila mon soucis, j'ai changé la turbine de mon 9.9 yamaha de 1979 avec démareur électrique"qui tourne trés bien malgres son age canonique "   mais le probléme est que je ne peux remonter l'embase à cause de l'inverseur qui reste bloquer, je tire, pousse ,met la Mr rien à faire si quelqu'un à une solution  merci d'avance .
KOFFE
bonjour,   sur un 9.9
Message par KOFFE »
sur un 9.9 c'est assez facile, c'est l'ordre inverse du demontage, le probleme c'est que vous avez peut etre changé la position de la tige d'inverseur sur l'embase,
pour remonter l'embase sur mes 9.9 je mets le moteur sur une table, j'eclaire si possible l'interieur , je mets le levier de vitesse sur marche arriere (c'est la qu'il est le plus long), je mets la tige d'inverseur sur l'embase dans la meme position (marche arriere) et je presente le bébé (l'embase ) tout doucement, il faut verifier que la sortie pour l'eau qui remonte vers le bloc moteur soit bien positionnée puis je remonte l'embase doucement, il faut parfois tourner le volant magnetique a la main (bougies debranchées !!) pour faire coincider les cannelures (n'oubliez pas de les graisser avant remontage ainsi que tout les boulons), une fois que l'arbre est enclenché il suffit de revisser puis de réacoupler la tige d'inverseur ( boulon doré) qui va etre au milieu du fut (elle ressort par un trou). dès qu'elle est prise verifier la bonne marche du selecteur et faite le reglage si besoin (avec la hauteur de boulon sur la tige filetée)
c'est pas compliqué si vous etes coincé quelques part faite une photo je vous expliquerai, si vous etes du coté de st mALO JE PEUT VENIR VOUS DEPANNER
BON COURAGE
KOFFE
koffe
bern63
bonjour merci de m'avoir
bonjour merci de m'avoir répondu ,je crois bien que je vais étre obliger de l'amener à réparer, mettre l'arbre et refixé l'inverseur c pas un soucis le probléme est que l'inverseur reste en MA et tournant l'hélice et jouant avec le levier de vitesse il n'y a rien à faire,des que je met la MR ça me sort l'embase et je ne veux pas y forcé trop dessus  es que je peux démonter la pompe ,la turbine et descendre sur l'inverseur ?  merci
KOFFE
bonjour   mettez bien
Message par KOFFE »
mettez bien votre poignée de gaz au point mort sur certaines series il y a une securité, ensuite pas besoin a mon avis de l'envoyer a reparer pour cela , quand votre inverseur (poignée) n'est pas relié a votre embase je suppose que vous pouvez le mettre en marche avant ar et point mort ??, , si oui c'est juste un reglage sachant qu'il ne faut jamais passer la marche arrier sans faire tourner l'helice, ca abime les pignons je crois..... attention debrancher vos bougies ou retirer votre coupe circuit on n'est jamais trop prudent, ensuite il faut reacoupler votre tringlerie , pour cela vous jouez sur l'inverseur au niveau de l'embase, essayez en le laissant au point mort (verifier en tournant l'helice elle doit tourner librement), puis faites de meme avec le levier et avec deux clés de 10 plate vous reacoupler la tringlerie, ca doit aller tout seul , le reglage se fait avec le contre ecrou.........
a bientot
koffe
n'hesitez pas a faire une photo si vous etes bloqué je vais essayer de vous depanner !!
koffe
KOFFE
bonjour alors c'est reussi
Message par KOFFE »
alors c'est reussi ??
koffe
koffe
bern63
BONSOIR JE RENTRE  DU
BONSOIR JE RENTRE  DU BOULOT PAS LE TEMPS MAIS EN VACANCES  BIENTÖT JE POURRAIS M Y CONSACRER MERCI
bern63
bonjour Koffe ca y est c
bonjour Koffe ca y est c fait : c'était la tige de l'inverseur dans le pied de l'embase qui était sortie de son axe de moitié et resté bloqué . je l'ai sorti, bien néttoyé , tout bien remonté et ça marche normalement .merci a toi et v.d. pour vos conseils, au plaisir de vous lire sur le forums .
KOFFE
bonsoir ravi de t'avoir
Message par KOFFE »
ravi de t'avoir depanné, a bientot sur le forum
koffe
koffe
skander377
Message pour
Message par skander377 »
Message pour Bern63,
Comme vous l'avez dit, vous avez réussi à sortir la tige d'inverseur et la remonter.
Pourriez-vous m'indiquer la procédure à suivre svp ?
Je souhaiterai démonter ma tige d'inverseur de type long, et l'installer sur une autre embase.
A bientôt.
àla jonction du fut et de
Message par goby »
àla jonction du fut et de l'embase et coté tableau du bateau
il y a une découpe surle fut,
tu y verras la tige inversion elle est en 2 parties celle du haut et celle du bas elles sont assemblées par 2 écrous /contre écrou , un long et un court,
