conseil achat maxum 1800 avec mercruiser V6
davduyns
Salut, la température à
Message par davduyns »
la température à 70 c normal.
Par contre la préssion d'huile à 80, la y a un soucis.
Moi avec mon V8 Mercruiser, je suis à +- 35 au ralenti et pas plus de 40/45 en nav, même à fond.
Peut être trop d'huile dans le bloc, vérifie le niveau d'huile.
La sonde de préssion d'huile HS ?
Elle ne coûte pas cher et très facile à remplacer.
baobab
Merci de tes conseils  Le
Message par baobab »
 Le niveau d'huile est ok
au ralenti : 40
a 1000 tours/min : 60
à 3000 t/m : 80
Bizarre...
djmecra
Pour la pression dhuile,
Message par djmecra »
Pour la pression dhuile, j'ai une  plus faible variation mais mon manometre n'est pas gradué (mais c'est globalement au milieu suivant le régime)
la température monte très vite au démarage, et je me souvien avoir appelé le vendeur pour lui dire que le moteur ne refroidissais pas.
mais c'est normal tant qu'il n'a pas atteint sa temperature optimale le moteur ne refroidi pas (calorstat)
donc pas de panique non plus
Euh DJ... je crois que notre
Euh DJ... je crois que notre ami s' inquiete du fait qu'il trouve sa temperature trop basse ( et non trop haute ).
Hors, il me semble que le role du calorstat est de fermer le circuit de refroidissement pour permettre une montée rapide en temperature
GEOF71
Quelqu'un peut-il me dire la
Message par GEOF71 »
Quelqu'un peut-il me dire la puissance administrative du moteur mercruiser 4.3 l 190 cv ?
yvan
salut ,   24 ch
Message par yvan »
salut ,   24 ch fiscaux !  bon pour la taxe de francisation m'sieur , merci de payer la somme de 684€ à l'ordre du trésor public.  si le bateau à 10 et plus, : appliquer 33% de vetusté . ( dans les 458€)  ..coque de moins de 7.00m : exonération
GEOF71
merci pour l'info que pense
merci pour l'info que pense tu du maxum 1800 sr3 avec moteur mercruiser 4.3 L, quel comportement pour la balade autour des iles d'hyeres ou en corse 15 jours par an et sinon ski sur riviere et lac.
yvan
salut geao 71 , comme
Message par yvan »
salut geao 71 , comme beaucoup je pense que les maxum 'n'ont plus rien à prouver et le mercruiser en 4.3L est un grand classique qui lui aussi à fait ses preuves sur de nombreuses coques toutes marques confondues.un peu juste pour éffectuer 100 milles  sur mer formée en une journée,tu risques d'ètre un peu mouillé mais pour la ballade et le sport  autour des iles et sur lacs c'est bien.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090807235330.JPG]
GEOF71
Merci, quelle marque de
Merci, quelle marque de bateau équivalent au maxum 1800 peut-on regarder ?
yvan
toutes les coques de marque
Message par yvan »
toutes les coques de marque Française
