probleme demarrage a froid
saxo84
Message par saxo84 »
Bonjour !
je reviens une fois de plus vers vous car j'ai un probleme de demarrage quand le moteur est froid , j'ai deux questions à poser pour mon moteur mercury 90 cv 2 temps de 2003 , il a 55 heures de fonctionnement , entretenu par un pro , ma premiere question : y a t'il comme sur les voitures et les motos un starter pour demarrer a froid ? et j'ai vu à l'endroit ou on met la clé de contact qu'il y a marqué : "press to shock" n'est pas ça le starter ?  merci de ne pas vous moquez de moi je suis un débutant confirmé c'est mon premier bateau  je l'ai depuis 15 jours  et c'est ma 3em sortie !
vous m'avez deja bien aidé j'en suis pas à ma premiere demande d'aide
merci à tous et a toutes
NICOSLV
salut moi aussi je suis un
Message par NICOSLV »
salut
moi aussi je suis un jeune matelos (depuis octobre)
et moi aussi je me suis fais pièger comme toi.
j'ai un mariner (donc mercury) de 90 cv de 1999. Si c'est comme moi effectivement tu as un starter electrique, donc tu mets la clef tu la tourne sans démarrer et tu appuie pendant 6 /10 secondes et tu tournes la clefs à fond pour lancer le demarreur. Si ça pète pas tu attends 30 secondes et tu refais la manip.
Pour ma pars je mets les gaz à mi chemin.
penses bien à ouvrir la vis sur le bouchon de ton resevoir et d'amorcezr le moteur.
se sont des conseils de débutants. Maintenant attends aussi les conseils des pro du site
saxo84
merci Nico pour ta reponse
merci Nico pour ta reponse !
dur dur pour les debutants !! la premiere semaine c'était le dejaujage maintenant le starter !! on ne m'a jamais expliqué tout ça à moi !!! heureusement qu'il y a ce forum !si j'accelere ,le demarreur peut il tourner ? je vais tenter ça ce week end si il fait beau et te tiens au courant !
encore merci peux tu me dire combien consome ton moteur et ou tu navigues ? moi je suis du coté de carry le rouet !
jacqouille
NICOSLV wrote: salut moi
Message par jacqouille »
NICOSLV a écrit :
salut
c'est tout a fait ça sauf que tu n'as pas besoin d'appuyer et d'attendre les 5/6 s pour demarrer
Drago Sunday 5.35 moteur Force 50 CV 2 T[Image externe indisponible : http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Transports/0045.gif]
lodo30
Pour démarrer avec des
Message par lodo30 »
Pour démarrer avec des gaz,tu dois avoir un bouton poussoir sur le coté de la manette des gaz,tu l'enfonce en passant la marche av,ca permet de debrayer l'helice et de pouvoir accélérer a vide.
saxo84
MERCI  !!! j'en aprends
MERCI  !!! j'en aprends tout les jours sur ce forum !!!
NICOSLV
salut à tous moi je n'ai
salut à tous
moi je n'ai pas de bouton pour accélérer mais une manette qui une fois levée condamne toute manip d'embrayage.
concernant les 6 secondes c'est dans le manuel mais bon si ç a n'est pas vraiment utile j'essaierai sans.
je navigue sur les lacs essentielement
donne nous des bouvelles de tes essais
salut les amis sur mon
Message par barbe bleu »
salut les amis
sur mon mariner .......la manette tirée (qui sert juste de ralenti acceléré) je met le contact, je pousse 2 voir 3 secondes à la clef puis démareur , y  a pas photo si je pousse pas à la clef je galère un peu plus pour démarrer
fred.... cap camarat 555 mariner 115
saxo84
merci à tous pour vos
merci à tous pour vos reponses
je vais tester mercredi et je vous tiens au courant
saxo84
c'est IMPECABLE !!!!!
 encore merci à tous j'ai testé , plus rien a voir , demarrage au quart de tour ! trop cool ce forum si vous n'aviez pas été là je ne sais  pas coment j'aurais apris tout ça ?
à  la prochaine pour de futur questions
